Wyświetlanie podglądu rysunków
Aby sprawdzić, jak rysunek będzie wyglądać po wydrukowaniu lub wyeksportowaniu, można włączyć podgląd rysunku. Na podglądzie rysunku wyświetlane są tylko obiekty ze strony rysunku oraz obiekty bezpośrednio otaczające stronę w oknie rysunku, położone na wszystkich warstwach ustawionych do druku w oknie dokowanym Menedżer obiektów. Aby dokładniej przyjrzeć się poszczególnym obiektom danego rysunku, można je zaznaczyć i wyświetlić na podglądzie. Po wyświetleniu podglądu zaznaczonych obiektów pozostała część rysunku jest niewidoczna.
Przed wyświetleniem podglądu rysunku można określić tryb podglądu. Od trybu podglądu zależy szybkość wyświetlania podglądu, a także ilość szczegółów wyświetlanych w oknie rysunku.
Domyślnie w oknie rysunku wyświetlane są krawędzie strony, ale w dowolnej chwili można je ukryć. Jeśli rysunek jest przeznaczony do druku, można wyświetlić rzeczywisty obszar wydruku oraz spad, czyli część rysunku wychodzącą poza krawędź strony. Spad przydaje się w sytuacji, gdy rysunek zawiera kolorowe tło lub obiekty znajdujące się na krawędzi strony. Spad daje gwarancję, że po obcięciu, zszyciu i końcowym przycięciu dokumentu przez drukarkę między brzegami rysunku a krawędzią papieru nie będzie białych, pustych obszarów.
Aby wyświetlić podgląd rysunku Na poczatek
Kliknij kolejno Widok Podgląd pełnoekranowy.
Aby powrócić do okna aplikacji, kliknij w dowolnym miejscu ekranu lub naciśnij dowolny klawisz.
Aby wyświetlać podgląd innych stron rysunku wielostronicowego, można naciskać klawisze Page up i Page down.
Aby wyświetlić podgląd zaznaczonych obiektów Na poczatek
1.
Zaznacz obiekty.
2.
Kliknij kolejno Widok Podgląd tylko zaznaczonych obiektów.
Jeśli tryb Podgląd tylko zaznaczonych obiektów jest włączony, ale żadne obiekty nie są zaznaczone, okno Podgląd pełnoekranowy jest puste.
Aby wybrać tryb podglądu pełnoekranowego Na poczatek
1.
Kliknij kolejno Narzędzia Opcje.
2.
Na liście kategorii Obszar roboczy kliknij pozycję Wyświetlanie.
3.
Włącz jedną z następujących opcji:
Użyj widoku poglądowego — wyświetla rysunek bez wypełnień postscriptowych i map bitowych o wysokiej rozdzielczości; nie używa funkcji wygładzania krawędzi.
Użyj widoku dokładnego — wyświetla rysunek z wypełnieniami postscriptowymi lub bez nich, używając funkcji wygładzania krawędzi w celu wyświetlenia dokładniejszej wersji rysunku.
Wyświetlanie wypełnień postscriptowych w trybie widoku dokładnego można włączyć, zaznaczając pole wyboru Pokaż wypełnienia postscriptowe w widoku dokładnym.
Aby zdefiniować wyświetlenie strony Na poczatek
1.
2.
Na liście kategorii Dokument kliknij pozycję Rozmiar strony.
3.
Pokaż krawędzie strony — powoduje wyświetlenie krawędzi strony.
Pokaż obszar spadu — powoduje wyświetlenie obszaru rysunku wychodzącego poza krawędzie strony. Aby zmienić obszar spadu, wpisz wartość w polu Spad.
Jeśli rysunek jest przygotowywany do druku w firmie drukarskiej, może być także wymagane ustawienie marginesu na spad. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby ustawić margines na spad.
Można też kliknąć kolejno pozycje Widok Pokaż Krawędź strony lub Widok Pokaż Spad.
Można wyświetlić drukowany obszar rysunku, klikając kolejno pozycje Widok Pokaż Obszar drukowany. Obszar drukowany jest zwykle oznaczony dwoma liniami kropkowanymi wewnątrz lub wokół strony, zależnie od ustawień bieżącej drukarki. Jeden kontur wskazuje obszar, który można wydrukować na bieżącej drukarce, a drugi kontur — rozmiar papieru ustawiony w drukarce.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
