Ustawianie opcji zabezpieczeń dla plików PDF
Można ustawiać opcje zabezpieczeń tworzonych plików PDF. Opcje zabezpieczeń pozwalają na kontrolę możliwości i stopnia dostępu do pliku PDF, a także jego edycji i reprodukcji podczas przeglądania w programie Adobe Reader.
Dostępny poziom zabezpieczeń jest również uzależniony od wersji programu Adobe Reader użytej do utworzenia pliku PDF. Zabezpieczenia dostępne w programie Adobe Reader z czasem ulegały zwiększeniu. Przykładowo zapisanie pliku PDF w formacie programu Adobe Reader 6 lub starszym umożliwia wybranie standardowego kodowania, wersja 8 zapewnia już kodowanie 128-bitowe, a wersja 9 — 256-bitowe. Więcej informacji na temat wybierania wersji można znaleźć w sekcji Optymalizowanie plików PDF.
Sterowanie opcjami zabezpieczeń jest możliwe za pomocą dwóch haseł: hasła uprawnień i hasła otwierania.
Hasło uprawnień to hasło główne, umożliwiające kontrolę możliwości drukowania, edytowania i kopiowania pliku. Na przykład użytkownik będący właścicielem pliku może chronić jego integralność, ustawiając uprawnienia w taki sposób, aby edycja pliku nie była możliwa.
Można również ustawić hasło otwierania, które umożliwia kontrolę możliwości dostępu do pliku. Hasło otwierania można na przykład ustawić, jeśli dany plik zawiera ważne informacje i wymagane jest ograniczenie liczby użytkowników, którzy będą mogli go przeglądać. Nie zaleca się ustawiania hasła otwierania bez ustanowienia hasła uprawnień, gdyż w takim wypadku użytkownicy mieliby nieograniczony dostęp do pliku PDF, łącznie z możliwością ustawienia nowego hasła.
Opcje zabezpieczeń są stosowane podczas zapisywania pliku PDF. Ustawienia te można wyświetlić po otwarciu pliku PDF w programie Adobe Acrobat.
Aby otworzyć i dokonać edycji pliku PDF, należy wprowadzić hasło uprawnień (lub hasło otwierania, jeśli nie ustawiono hasła uprawnień). Informacje na temat otwierania i importowania plików PDF można znaleźć w sekcji Adobe Portable Document Format (PDF).
Aby ustawić uprawnienia w pliku PDF Na poczatek
1.
Kliknij kolejno Plik Eksportuj.
2.
Z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję PDF - Plik Adobe Portable Document.
3.
Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
4.
W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
5.
Kliknij przycisk Eksportuj.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Ustawienia PDF.
6.
Kliknij kartę Zabezpieczenia.
7.
Zaznacz pole wyboru Hasło uprawnień.
8.
Wpisz hasło w polu Hasło.
9.
Wpisz hasło ponownie w polu Potwierdź hasło uprawnień.
10.
W polu Uprawnienia do drukowania wybierz jedną z następujących opcji:
Brak — umożliwia użytkownikom wyświetlanie pliku PDF na ekranie, lecz zapobiega jego drukowaniu.
Niska rozdzielczość — umożliwia użytkownikom drukowanie pliku PDF w niskiej rozdzielczości. Opcja ta jest dostępna dla plików PDF zgodnych z programem Adobe Acrobat w wersji 5 lub nowszej.
Wysoka rozdzielczość — umożliwia użytkownikom drukowanie pliku PDF w wysokiej rozdzielczości.
11.
W polu Uprawnienia do edytowania wybierz jedną z następujących opcji:
Brak — zapobiega edycji pliku PDF przez użytkowników.
Wstaw, usuń i obróć strony — umożliwia użytkownikowi wstawianie, usuwanie i obracanie stron podczas edycji pliku PDF. Opcja ta jest dostępna dla plików PDF zgodnych z programem Adobe Acrobat w wersji 5 lub nowszej.
Wszystko z wyjątkiem wydobywania stron — pozwala użytkownikom na edycję pliku PDF, lecz zapobiega usuwaniu z niego stron.
Aby umożliwić kopiowanie zawartości pliku PDF do innych dokumentów, należy zaznaczyć pole wyboru Włącz możliwość kopiowania tekstu, obrazków i innej zawartości.
Hasło uprawnień to hasło główne dokumentu. Może ono zostać użyte przez właściciela pliku w celu ustawiania uprawnień oraz otwierania pliku, jeśli ustawiono hasło otwierania.
Niektóre opcje zgodności plików PDF, takie jak PDF/X-3 i PDF/A-1b, nie umożliwiają ustawiania uprawnień dla plików PDF. W przypadku wybrania takiej opcji zgodności wyłączane są wszystkie opcje na stronie Zabezpieczenia. Aby zmienić opcję zgodności, zapoznaj się z sekcją Aby wybrać opcję zgodności.
Aby ustawić hasło użytkownika dla pliku PDF Na poczatek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zaznacz pole wyboru Hasło otwierania.
8.
9.
Wpisz hasło ponownie w polu Potwierdź hasło otwierania.
Jeśli ustawiono hasło otwierania, zalecane jest także ustawienie hasła uprawnień.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
