Cofanie, ponawianie i powtarzanie czynności
Można cofać czynności wykonane w rysunku, począwszy od ostatniej. Jeśli efekt cofnięcia czynności nie jest zadowalający, można ją ponowić. Usunięcie efektów jednej lub większej liczby czynności możliwe jest również przez przywrócenie ostatniej zapisanej wersji rysunku. Niektóre czynności stosowane do obiektów, np. rozciąganie, wypełnianie, przesuwanie czy obracanie, można powtarzać w celu osiągnięcia mocniejszego efektu wizualnego.
Dostosowanie ustawień polecenia Cofnij pozwala zwiększyć lub zmniejszyć liczbę czynności, które można cofnąć lub ponowić.
Aby cofnąć, ponowić lub powtórzyć czynność Na poczatek
Aby
Wykonaj następujące czynności
Cofnąć ostatnią czynność
Kliknij kolejno Edycja Cofnij.
Ponowić czynność
Kliknij kolejno Edycja Ponów.
Cofnąć lub ponowić serię czynności
Kliknij kolejno Narzędzia Cofnij. W oknie dokowanym Cofnij kliknij czynność poprzedzającą wszystkie czynności, które chcesz cofnąć, lub kliknij ostatnią czynność, którą chcesz ponowić.
Przywrócić ostatnio zapisaną wersję obrazka.
Kliknij kolejno Plik Przywróć.
Powtórzyć czynność
Kliknij kolejno Edycja Powtórz.
W przypadku cofania serii czynności w oknie dokowanym Cofnij są cofane wszystkie czynności widoczne poniżej klikniętej czynności.
W przypadku ponawiania serii czynności w oknie dokowanym Cofnij są ponawiane kliknięta czynność oraz wszystkie poprzednie cofnięte czynności.
Aby powtórzyć czynność dotyczącą innego obiektu lub grupy obiektów, należy zaznaczyć ten obiekt lub grupę i kliknąć kolejno Edycja Powtórz.
Serię czynności można również cofnąć lub ponowić, klikając przycisk strzałki znajdujący się obok przycisku Cofnij lub Ponów na pasku narzędzi Standardowy i wybierając czynność z listy.
Aby określić ustawienia cofania Na poczatek
1.
Kliknij kolejno Narzędzia Opcje.
2.
Kliknij pozycję Ogólne na liście kategorii Obszar roboczy.
3.
Wpisz wartość w jednym lub obydwu następujących polach:
Zwykłe — określa liczbę czynności, które można odwrócić w przypadku stosowania polecenia Cofnij do obiektów wektorowych.
Efekty map bitowych — określa liczbę czynności, które można odwrócić w przypadku pracy z efektami map bitowych.
Określana wartość jest ograniczona jedynie dostępnymi zasobami pamięci komputera. Im większa wartość, tym większe są wymagania dotyczące zasobów pamięci.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
