Nieregularne kształty można tworzyć przez spawanie obiektów i wyznaczanie ich części wspólnej. Spawanie i wyznaczanie części wspólnej można stosować niemal do każdego obiektu, w tym do klonów, obiektów położonych na różnych warstwach oraz pojedynczych obiektów z przecinającymi się liniami. Spawanie i wyznaczanie części wspólnej nie jest jednak możliwe w przypadku tekstu akapitowego, linii wymiarowych, map bitowych ani obiektów głównych, z których utworzono klony.
Obiekty można spawać w celu uzyskania obiektu z jednym konturem. Konturem nowego obiektu jest obwód obiektów poddanych spawaniu, a właściwości jego wypełnienia i konturu odpowiadają obiektowi docelowemu. Wszystkie przecinające się linie znikają.
Obiekty można spawać niezależnie od tego, czy zachodzą na siebie. Jeśli zespawane zostaną obiekty niezachodzące na siebie, utworzona z nich zespawana grupa traktowana jest jak jeden obiekt. W obu przypadkach obiekt powstały w wyniku spawania będzie miał takie same atrybuty wypełnienia i konturu, jak obiekt docelowy.
Można spawać pojedyncze obiekty z przecinającymi je liniami, rozbijając w ten sposób obiekt na kilka podścieżek bez zmiany jego wyglądu.
W wyniku przyspawania liści do jabłka powstaje jeden kontur obiektu.
Wyznaczanie części wspólnej pozwala utworzyć obiekt z obszaru, w którym zachodzi na siebie kilka obiektów. Kształt tak powstałego nowego obiektu może być prosty lub złożony, zależnie od kształtów figur, dla których wyznacza się część wspólną. Atrybuty wypełnienia i konturu nowego obiektu zależą od obiektu zdefiniowanego jako docelowy.
| Aby zespawać obiekty |
1. |
Zaznacz obiekt lub obiekty źródłowe.
2. |
Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij obiekt docelowy.
3. |
Kliknij kolejno Rozmieszczenie |
Nowy obiekt przyjmuje właściwości wypełnienia i konturu obiektu
docelowego.
Obiekty można również spawać, zaznaczając obiekt źródłowy i docelowy
markizą, a następnie klikając przycisk Spawaj
| Aby wyznaczyć część wspólną obiektów |
1. |
Zaznacz obiekt źródłowy.
2. |
Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i zaznacz obiekt docelowy.
3. |
Nowy obiekt utworzony z zachodzących na siebie części obiektu
źródłowego i docelowego przejmuje właściwości wypełnienia i konturu
obiektu docelowego.
Część wspólną obiektów można też wyznaczyć, zaznaczając obiekt
źródłowy i docelowy, a następnie klikając przycisk Część wspólna
| Aby wyznaczyć część wspólną wielu obiektów |
1. |
Zaznacz markizą obiekt lub obiekty źródłowe.
2. |
Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i kliknij każdy z obiektów docelowych.
3. |
Część wspólną obiektów można też wyznaczyć, zaznaczając markizą
obiekty źródłowe i docelowe, a następnie klikając przycisk Część wspólna
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
