Dzięki zastosowaniu układu rozmieszczenia można drukować kilka stron dokumentu na jednym arkuszu papieru. Możliwe jest wybranie jednego z gotowych układów rozmieszczenia, pozwalającego utworzyć takie dokumenty, jak czasopismo lub książka, przygotowywane do druku na profesjonalnej maszynie drukarskiej; można też utworzyć dokumenty wymagające cięcia i składania arkuszy (np. etykiety adresowe, wizytówki, broszury lub kartki okolicznościowe) czy wydrukować wiele miniatur dokumentu na pojedynczej stronie. Można również edytować jeden z gotowych układów rozmieszczenia, aby utworzyć własny.
Dostępne są trzy gotowe metody kompletowania; można także zdefiniować własną metodę. Po wybraniu jednego z trzech gotowych ustawień kompletowania wszystkie arkusze luźne, oprócz pierwszego, są rozmieszczane automatycznie.
Strony drukowane na pojedynczym arkuszu można rozmieścić ręcznie lub automatycznie. Stosując rozmieszczenie automatyczne, można wybrać kąt ułożenia obrazka. Jeżeli na jednym arkuszu drukowanych jest kilka stron w pionie lub w poziomie, można określić szerokość odstępów (rowków) między stronami; można np. wybrać automatyczną regulację szerokości rowków, która powoduje, że strony dokumentu wypełnią całą dostępną powierzchnię arkusza.
Przy drukowaniu na drukarce biurowej można tak ustawić szerokość marginesów, aby dostosować je do wymiarów obszaru niedostępnego dla drukarki. Jeśli szerokość marginesu jest mniejsza niż szerokość obszaru niedostępnego dla drukarki, krawędzie niektórych stron dokumentu lub znaczniki drukarskie mogą być obcięte na wydruku.
| Aby wybrać gotowy układ rozmieszczenia |
1. |
Kliknij kolejno Plik |
2. |
Kliknij kartę Układ.
3. |
Wybierz układ rozmieszczenia z listy Układ rozmieszczenia.
Wybrany układ nie wpływa na wygląd pierwotnego dokumentu, a tylko na
sposób jego drukowania.
| Aby edytować układ rozmieszczenia |
1. |
2. |
3. |
4. |
Kliknij przycisk Edytuj.
5. |
Zmodyfikuj ustawienia układu rozmieszczenia.
6. |
7. |
Wpisz nazwę układu rozmieszczenia w polu Zapisz jako.
Edytując układ rozmieszczenia, należy zapisać go pod nową nazwą, w
przeciwnym wypadku nowe ustawienia zastąpią ustawienia gotowego
| Aby wybrać metodę kompletowania |
1. |
2. |
Kliknij narzędzie Układ rozmieszczenia
3. |
Wybierz pozycję Edytuj podstawowe ustawienia z listy Co edytować na
pasku właściwości.
4. |
Wpisz wartości w polach Strony w pionie/poziomie.
Aby uzyskać wydruk dwustronny, kliknij przycisk Jednostronny/Dwustronny
5. |
Z listy Tryb kompletowania wybierz jedną z następujących pozycji:
Kompletowanie kartkowe — odcina poszczególne strony i klei je na
grzbiecie.
Zszywanie zeszytowe — składa strony i wstawia je jedna w drugą.
Kompletowanie złożone — sortuje i układa razem wszystkie podpisy.
Niestandardowe kompletowanie — umożliwia ułożenie stron drukowanych
w każdym podpisie.
Wybierając pozycję Zszywanie zeszytowe lub Niestandardowe kompletowanie, należy wpisać wartość w odpowiednim polu. |
Kliknięcie opcji Układ jednostronny/dwustronny przy drukowaniu
dwustronnym na urządzeniu nieobsługującym druku dwustronnego
powoduje, że kreator automatycznie wyświetli wskazówki, w jaki sposób
należy wkładać papier do drukarki, aby uzyskać wydruk na obu stronach
kartki.
| Aby rozmieścić strony |
1. |
2. |
3. |
Wybierz pozycję Edytuj położenie stron z listy Co edytować na pasku
właściwości.
4. |
Kliknij jeden z następujących przycisków:
Inteligentne autoporządkowanie
Sekwencyjne autoporządkowanie
Autoporządkowanie klonowanych
Aby samodzielnie zmienić numerację stron, kliknij stronę i określ jej numer w polu Kolejność stron. |
5. |
Wybierz kąt z listy Obrót strony.
| Aby edytować rowki |
1. |
2. |
3. |
Wybierz pozycję Edycja rowków i wykańczanie z listy Co edytować na
pasku właściwości.
4. |
Automatyczne szerokości rowków
Jednakowe rowki
5. |
Miejsce cięcia
Miejsce zgięcia
W przypadku kliknięcia przycisku Jednakowe rowki należy określić
wartość w polu Rozmiar rowka.
Rowki można edytować tylko w przypadku układów rozmieszczenia z
dwoma lub więcej stronami w pionie i poziomie.
| Aby dostosować marginesy |
1. |
2. |
3. |
Wybierz pozycję Edytuj marginesy z listy Co edytować na pasku
właściwości.
4. |
Automat. marginesy
Równe marginesy
W przypadku kliknięcia przycisku Równe marginesy konieczne będzie
zdefiniowanie wartości w polach Lewy/górny margines.
Przygotowując dokument do profesjonalnego wydruku, firma
poligraficzna może wymagać zachowania minimalnej szerokości
marginesów, np. na znaczniki drukarskie lub automatyczne uchwyty
papieru.
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
