Praca z widokami
Można zapisać widok dowolnej części rysunku. Można na przykład zapisać widok obiektu przy powiększeniu 230% i w dowolnej chwili do niego powrócić.
Jeśli dokument zawiera wiele stron, można wyświetlić wszystkie strony jednocześnie, korzystając z widoku sortowania stron. Można również jednocześnie wyświetlić sąsiadujące strony — lewą i prawą (strony przeciwległe) i tworzyć obiekty rozciągające się na dwie strony rysunku.
Aby zapisać widok Na poczatek
1.
Kliknij kolejno Narzędzia Menedżer widoków.
2.
Określ widok za pomocą narzędzi Powiększ w oknie dokowanym Menedżer widoków.
3.
Kliknij przycisk Dodaj bieżący widok .
Można również
Zmienić nazwę widoku
Dwukrotnie kliknij nazwę widoku i wpisz nową nazwę.
Usunąć zapisany widok
Kliknij widok i kliknij pozycję Usuń bieżący widok .
Wyłączenie ikony strony obok zapisanego widoku w oknie dokowanym spowoduje, że przy przełączaniu na ten widok program CorelDRAW przełączy się jedynie na poziom powiększenia, a nie na stronę. Wyłączenie ikony lupy spowoduje z kolei, że program CorelDRAW przełączy się na stronę, ale bez przywracania stopnia powiększenia.
Można również zapisać bieżący widok, klikając narzędzie Powiększenie lub Chwyt w przyborniku, klikając listę Stopnie powiększenia na standardowym pasku narzędzi, wpisując nazwę i naciskając klawisz Enter.
Aby przełączyć się do widoku zapisanego Na poczatek
1.
2.
Kliknij widok w oknie dokowanym Menedżer widoków.
Do zapisanego widoku można się również przełączyć, wybierając go z listy Stopnie powiększenia na standardowym pasku narzędzi.
Aby wyświetlić wszystkie strony wielostronicowego dokumentu Na poczatek
Kliknij kolejno Widok Widok sortowania stron.
Aby wyświetlić sąsiadujące strony Na poczatek
1.
Kliknij kolejno Układ Ustawienia strony.
2.
Na liście kategorii Dokument kliknij pozycję Układ.
3.
Zaznacz pole wyboru Dwie strony obok siebie.
4.
Wybierz jedną z poniższych opcji z listy Zacznij od:
Lewej strony — wyświetla dokument począwszy od strony po lewej.
Prawej strony — wyświetla dokument począwszy od strony po prawej.
Jednoczesne wyświetlanie dwóch stron obok siebie nie będzie możliwe, jeśli w dokumencie użyto kilku różnych orientacji strony lub zastosowano styl układu Kartka składana albo Kartka zaginana od góry. Opcja Lewa strona jest dostępna jedynie w układach Cała strona i Książka.
Po zaznaczeniu pola wyboru Dwie strony obok siebie zawartość sąsiadujących stron zostanie scalona na jednej stronie. Struktura warstw scalonej strony jest oparta na stronie znajdującej się po lewej stronie. Warstwy z prawej strony są wstawiane nad warstwami strony lewej. Ta zasada ma również zastosowanie po zmianie kolejności stron. Jeśli pole wyboru Dwie strony obok siebie zostanie odznaczone, warstwy i zawartość zostaną ponownie rozmieszczone na osobnych stronach. Obiekty, które znajdują się na obu stronach są przypisywane do strony, na której znajduje się środek obiektu.
Zaleca się unikanie wielokrotnego przełączania między wyświetlaniem poszczególnych stron a dwóch stron obok siebie w jednym dokumencie.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
