Tekst akapitowy można dodać do dokumentu, używając ramek tekstu. Tekst akapitowy, zwany również „blokiem tekstu”, jest ogólnie używany w przypadku większych fragmentów tekstu, wymagających zastosowania bardziej zaawansowanego formatowania. Tekstu akapitowego można na przykład użyć w przypadku tworzenia broszur, biuletynów, katalogów czy innych dokumentów z dużą ilością tekstu.
Ramkę tekstu można wstawić bezpośrednio w oknie rysunku. Tekst można również umieszczać wewnątrz obiektu graficznego, co powoduje zwiększenie liczby dostępnych kształtów, których można użyć jako ramek tekstu. Ramkę tekstu można utworzyć z zamkniętego obiektu, a następnie wpisać tekst w ramce. Tekst można w dowolnym momencie oddzielić od obiektu, aby można je było modyfikować niezależnie. Ramkę tekstu można przekształcić z powrotem w obiekt.
Aby zobaczyć układ dokumentu przed dodaniem ostatecznej zawartości, można wypełnić ramki tymczasowym tekstem zastępczym. Można również używać niestandardowego tekstu zastępczego.
Tekst akapitowy umieszczony wewnątrz obiektu. Usunięcie konturu powoduje, że obiekt staje się niewidoczny.
Przy ustawieniach domyślnych ramki tekstu zachowują ten sam rozmiar, bez względu na to, ile tekstu jest do nich dodawane. Tekst można dopasować do ramki, zwiększając lub zmniejszając jej rozmiar. Po dodaniu większej ilości tekstu, niż mieści się w ramce, tekst przekroczy dolną prawą krawędź ramki tekstu, ale pozostanie ukryty. Ramka zmieni kolor na czerwony, informując w ten sposób o obecności tekstu wykraczającego poza ramkę. Wykraczanie tekstu poza ramkę można poprawić ręcznie, zwiększając rozmiar ramki, zmieniając rozmiar tekstu, zmieniając szerokość kolumny lub łącząc ramkę z inną ramką tekstu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Scalanie i łączenie ramek tekstu akapitowego.
Ramka tekstu zmieni kolor na czerwony, informując w ten sposób o obecności tekstu wykraczającego poza ramkę.
Rozmiar czcionki może zostać zmieniony automatycznie, dzięki czemu tekst mieści się idealnie wewnątrz ramki. Jeśli tekst wykracza poza ramkę, program CorelDRAW automatycznie zmniejsza rozmiar czcionki. Jeśli tekstu jest niewiele, aplikacja rozszerza go w celu wypełnienia ramki.
Wielkość czcionki tekstu w ramce (po lewej) została automatycznie dopasowana, dzięki czemu tekst mieści się idealnie w ramce (po prawej).
Można również zmienić formatowanie wybranych ramek tekstu akapitowego oraz ramek, z którymi są one połączone. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Aby wybrać preferencje formatowania dla ramek tekstu. Tekst można również dopasować wewnątrz ramki tekstu, używając siatki bazowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wyrównywanie tekstu za pomocą siatki bazowej.
Ponadto do tekstu akapitowego można przypisać hiperłącza. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Aby przypisać hiperłącze do tekstu. Orientację tekstu można również zmienić w przypadku tekstu w języku azjatyckim. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby wybrać orientację tekstu azjatyckiego.
| Aby dodać tekst akapitowy |
1. |
Kliknij narzędzie Tekst |
2. |
Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie rysunku, aby określić rozmiar ramki
tekstu akapitowego.
3. |
Wpisz tekst w ramce tekstu.
Czerwony tekst informuje o tekście wykraczającym poza ramkę.
rozmiar ramki, zmieniając rozmiar tekstu lub łącząc ramkę z inną ramką
ramek tekstu akapitowego. Wykraczanie tekstu poza ramkę można
również poprawić automatycznie, klikając kolejno pozycje Tekst |
Rozmiar ramki tekstu akapitowego można dopasować za pomocą
narzędzia Wskaźnik |
| Aby utworzyć ramkę z obiektu |
1. |
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Za pomocą narzędzia Wskaźnik |
Używając narzędzia kształtu, narysuj zamknięty kształt.
2. |
Wybierz obiekt i kliknij kolejno Tekst |
| Aby przekształcić ramkę tekstu z powrotem w obiekt |
Kliknij ramkę tekstu prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Typ ramki i
kliknij pozycję Brak.
Jeśli w ramce znajduje się zawartość, zostanie ona usunięta podczas
przekształcania ramki w zwykły obiekt.
Można też kliknąć przycisk Brak ramki na pasku narzędzi Układ. Aby
otworzyć pasek narzędzi Układ, kliknij kolejno Okno |
| Aby oddzielić ramkę tekstu od obiektu |
1. |
Kliknij narzędzie Wskaźnik |
2. |
Wybierz obiekt zawierający ramkę tekstu.
3. |
Kliknij kolejno Rozmieszczenie |
Ramkę tekstu i obiekt można teraz przesuwać lub edytować oddzielnie. |
Po oddzieleniu ramki tekstu od niektórych obiektów, takich jak elipsy czy
gwiazdy, tekst nie zachowuje kształtu obiektu. Tekst jest wtedy
zachowywany w standardowej prostokątnej ramce tekstu.
| Aby wstawić tekst zastępczy |
1. |
Wybierz pustą ramkę tekstu.
2. |
Kliknij kolejno Tekst |
Tekst zastępczy można zmienić, tworząc tekst w edytorze tekstu i
zapisując dokument pod nazwą „placeholder.rtf”. Plik należy zapisać w
następującym folderze Użytkownicy: Moje dokumenty\Corel\Corel
Content. Po następnym uruchomieniu aplikacji niestandardowy tekst
zastępczy zostanie wstawiony do ramki tekstu. Jeśli plik zostanie jednak
zapisany pod niewłaściwą nazwą lub w nieodpowiednim folderze, w
ramce tekstu zostanie wstawiony domyślny tekst „Lorem ipsum”.
Tekst zastępczy można wstawić w wielu ramkach, klikając narzędzie
Wskaźnik |
Można również wybrać pustą ramkę tekstu, kliknąć prawym przyciskiem
myszy i wybrać polecenie Wstaw tekst zastępczy.
Wstawienie tekstu zastępczego można cofnąć, klikając prawym
przyciskiem myszy ramkę tekstu i wybierając polecenie Cofnij
wstawianie tekstu zastępczego.
| Aby dopasować tekst w celu wypełnienia ramki |
1. |
Zaznacz ramkę tekstu.
2. |
W przypadku dopasowania tekstu do ramki połączonej z innymi ramkami
aplikacja dopasowuje rozmiar tekstu we wszystkich połączonych ramkach
tekstu. Więcej informacji na temat łączenia ramek tekstu można znaleźć w
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
