Можно изменить интервал между строками текста, который также называется междустрочие или «межстрочный интервал». При изменении междустрочия для фигурного текста применяется интервал между строками текста, разделенными принудительным возвратом каретки. В простом тексте междустрочие применяется только для тех строк текста, которые находятся в одном абзаце.
Хорошо сбалансированные межстрочные интервалы (1) могут улучшить читабельность текста. Слишком малый межстрочный интервал может ухудшить читабельность из-за перекрытия отдельных букв друг с другом (2).
В CorelDRAW можно также настроить межстрочный интервал текстового объекта с помощью инструмента Фигура.
Настройка пропорциональных интервалов текста с помощью инструмента «Фигура»
Можно изменить интервал между абзацами, что удобно использовать для автоподгонки текста. Если абзац располагается вверху или внизу фрейма, интервал не применяется к расстоянию между текстом абзаца и фреймом.
Интервал между строками в маркированном списке (слева) увеличен путем регулировки интервалов до и после абзаца (справа).
| Настройка межстрочного интервала |
1. |
С помощью инструмента Текст
Если окно настройки Свойства объекта закрыто, выберите Окно |
2. |
В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Абзац
3. |
В области Абзац окна настройки Свойства объекта выберите одну из
следующих единиц измерения.
Процент высоты символов — позволяет использовать процентное
значение относительно высоты символов.
Точки — позволяет использовать единицу измерения «точки».
Процент размера в пунктах — позволяет использовать процентное
значение относительно размера символов в пунктах.
4. |
Введите значение в поле Межстрочные интервалы.
Кроме того, можно пропорционально изменить интервал между
строками, если выбрать объект текста с помощью инструмента
Фигура
| Настройка интервалов между абзацами |
1. |
2. |
3. |
В области Абзац окна настройки Свойства объекта выберите единицу
измерения в списке Единицы интервала по вертикали для
межстрочного интервала.
4. |
Введите значение в одном из следующих полей.
Интервал перед абзацем — позволяет задать интервал над текстом
абзаца.
Интервал после абзаца — позволяет задать интервал под текстом
абзаца.
Можно также использовать эту процедуру для изменения интервала
между элементами маркированного списка.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
