Adobe Flash (SWF)
Adobe Flash — это формат файла, предназначенный для создания и отображения векторных изображений и анимации. Файлы Macromedia Flash очень компактны, отличаются высоким качеством и поэтому идеально подходят для использования в Интернете.
Перед сохранением файла в формате Adobe Flash можно узнать о существовании проблем, которые могут возникнуть при его экспорте. Можно проверить текущий файл и запросить сводку ошибок, потенциальных проблем и советов по их устранению.
Экспорт файла в формате Adobe Flash В начало страницы
1.
Выберите пункт Файл Экспорт.
2.
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3.
Выберите вариант SWF — Adobe Flash в списке Тип файла.
4.
В поле Имя файла введите имя файла.
5.
Нажмите кнопку Экспорт.
6.
В диалоговом окне Экспорт флэш-файлов выберите значения в следующих списках.
Сжатие JPG: указывается степень сжатия файла JPEG.
Разрешение (т/д): указывается разрешение изображения.
Сглаживание: смягчение различий в оттенках между соседними пикселями.
7.
В области Размер граничной рамки выберите один из следующих параметров.
Страница: применение граничной рамки для страницы.
Объекты: выравнивание граничной рамки по объектам файла.
8.
В области Оптимизация установите необходимые флажки.
Преобразование штриховых контуров: преобразование штриховых контуров в сплошные линии.
Скругленные концы и углы: скругление углов и конечных точек линий и кривых.
Использовать число шагов фонтанной заливки по умолчанию: позволяет использовать число шагов по умолчанию для фонтанных заливок.
Дополнительные возможности
Предотвращение загрузки файла Adobe Flash в редактор Adobe Flash
Установите флажок Защита файлов из импорта.
Экспорт звуков
Установите флажок Использовать звуковые режимы и выберите значение для сжатия звука в списке Сжатие.
Чем больше степень сжатия, тем меньше размер файла, но при этом ухудшается качество звука.
Чтобы сохранить значения параметров, заданные в диалоговом окне Экспорт флэш-файлов, в качестве заготовки, нажмите кнопку Добавить заготовку и введите имя в поле Имя настройки.
Для просмотра файла Adobe Flash с помощью средства просмотра на компьютере должен быть установлен подключаемый модуль Adobe Flash Player.
Просмотр сводки проблем, относящихся к файлу Adobe Flash В начало страницы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
В диалоговом окне Экспорт флэш-файлов перейдите на вкладку Проблемы.
7.
Щелкните ошибку или предупреждение, чтобы просмотреть подробности и советы по устранению проблемы.
Если отдельные проблемы требуется игнорировать, выберите вариант Параметры и снимите флажки рядом с полями, относящимся к данным проблемам.
Количество проблем отображается в заголовке вкладки Проблемы. Значок на заголовке вкладки меняется в зависимости от серьезности найденной проблемы или ряда проблем.
Технические замечания по формату Adobe Flash (SWF) В начало страницы
Файлы Adobe Flash (SWF) нельзя импортировать в CorelDRAW.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
