Adobe Illustrator (AI)
Формат файлов Adobe Illustrator (AI) был создан компанией Adobe Systems Incorporated для платформ Macintosh и Windows. Это векторный формат, хотя последние версии редактора поддерживают и растровую информацию.
Файлы AI можно импортировать для использования в CorelDRAW. Можно также экспортировать файлы CorelDRAW в формат AI. Перед экспортом документа в формат файла AI можно проверить его на наличие проблем. С помощью функции подготовки можно проверить документ и отобразить сводку ошибок, возможных проблем и советов по их устранению. По умолчанию в процессе подготовки проверяется большинство потенциальных проблем, связанных с форматом AI, но пользователь может отменить проверку отдельных пунктов.
Импорт файла Adobe Illustrator В начало страницы
1.
Выберите Файл Импорт.
2.
Выберите папку, в которой хранится файл.
3.
Щелкните имя файла.
4.
Нажмите кнопку Импорт.
5.
Щелкните область на странице рисования, в которую нужно импортировать файл.
Экспорт файла в формате Adobe Illustrator В начало страницы
1.
Выберите пункт Файл Экспорт.
2.
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3.
Выберите вариант AI - Adobe Illustrator в списке Тип файла.
4.
В поле Имя файла введите имя файла.
5.
Нажмите кнопку Экспорт.
6.
В списке Совместимость выберите формат файла Adobe Illustrator.
7.
В области Диапазон экспорта выберите один из следующих параметров.
Текущий документ — экспорт активного рисунка.
Текущая страница — экспорт активной страницы.
Выбранное — экспорт выбранных объектов.
Страницы — экспорт выбранных страниц (этот параметр доступен только для CS 4 и предыдущих версий).
8.
В области Экспортировать текст как выберите один из следующих параметров.
Кривые: позволяет экспортировать текст в виде кривых.
Текст: позволяет экспортировать текст в виде редактируемых символов.
Дополнительные возможности
Преобразование прозрачных областей в растровые изображения
В области Прозрачность выберите вариант Сохранить внешний вид и преобразовать прозрачные области в растровые изображения.
(Этот параметр доступен только в версии 8 и более поздних версиях.)
Удаление прозрачных областей и сохранение кривых и текста
В области Прозрачность выберите вариант Сохранить кривые и текст путем удаления прозрачных эффектов.
Преобразует абрис в объект для создания замкнутого объекта без заливки, повторяющего форму абриса.
В области Параметры установите флажок Преобразовать абрисы в объекты.
Преобразование сложных абрисов в кривые
В области Параметры установите флажок Моделировать сложные кривые с заполнением.
Преобразование плашечных цветов в триадные цвета
В области Параметры установите флажок Преобразовывать плашечные цвета в CMYK.
Встраивание цветового профиля
В области Параметры установите флажок Встроить цветовые профили.
Предварительный просмотр документа в диалоговом окне открытия файла Adobe Illustrator
В области Параметры установите флажок Включить просмотр изображений.
Если установлен флажок Моделировать сложные кривые с заполнением, то объект, состоящий из сложных кривых (например, текстовый объект, преобразованный в кривые), при экспорте может быть разделен на несколько объектов с целью минимизации сложности исходного объекта.
Если при экспорте файла флажок Включить внедренные изображения снят, в процессе экспорта создается один файл Adobe Illustrator и набор файлов EPS. Файлы EPS содержат отдельные объекты и изображения, связанные с файлом AI. Чтобы сохранить связи с файлом AI, всегда храните файлы EPS вместе с ним.
Просмотр сводки по подготовке для файла AI В начало страницы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
В диалоговом окне Экспорт Adobe Illustrator перейдите на вторую вкладку.
Можно отменить проверку отдельных проблем в процессе подготовки. Для этого нажмите кнопку Параметры, дважды щелкните вариант Экспортировать все и снимите флажки рядом с элементами, которые не требуется проверять в процессе подготовки.
Для сохранения параметров нажмите кнопку добавления параметров подготовки и введите имя в поле Сохранить стиль подготовки как.
Технические замечания по формату Adobe Illustrator (AI) В начало страницы
Импорт файла AI
Программы Corel обеспечивают поддержку всех форматов AI, в том числе Adobe Illustrator CS5.
Текст в PDF-совместимых файлах формата Adobe Illustrator CS или более поздней версии можно импортировать в виде текста или в виде кривых.
Объекты с градиентными заливками, созданными в CS5, могут отображаться некорректно во время импорта.
Программы Corel не поддерживают импорт файлов AI, содержащих растровые изображения в виде связанных файлов EPS.
Графика Adobe Illustrator импортируется в программу в виде группы объектов. Для управления объектами в импортированной графике выберите Упорядочить Отменить группировку. Если требуется не импортировать, а просто открыть файл AI, отменять группировку объектов необязательно.
Флэш-фильмы, встроенные в файлы AI, не импортируются.
В случае файлов AI CS4 и CS5 каждый рабочий лист импортируется в виде отдельной страницы CorelDRAW. В случае многостраничных документов объекты, находящиеся вне пределов страницы, помещаются на первую страницу документа CorelDRAW.
Объекты с заливкой, выполненной с помощью групп инструментов Live Color (цветовых схем), отображаются в CorelDRAW правильно, однако их невозможно сохранить в качестве цветовых стилей.
Некоторые параметры сжатия, доступные в Adobe Illustrator, могут помочь еще больше сжать файл и сэкономить место, однако это затруднит открытие такого файла в CorelDRAW. Во избежание этой проблемы откройте файл в Adobe Illustrator и измените параметры документа, отключив сжатие файла.
Символы, объекты с узорами и объекты, обладающие трехмерными вытягиваниями или скосами, преобразуются как кривые.
Объекты с эффектами растушевки или прозрачности преобразуются с помощью применимого эффекта линзы в CorelDRAW.
Объекты с текстурой, тенью, размытием или мазками кисти преобразуются как объекты растровой графики в CorelDRAW.
Экспорт файла AI
В результате экспорта структура объектов может стать более сложной, что при повторном импорте затруднит их редактирование в других графических программах или в CorelDRAW. Во избежание этой проблемы перед экспортом сохраняйте файл в формате CorelDRAW (CDR) и используйте CorelDRAW для всех операций редактирования.
Если файл создан для печати в других программах, например в Adobe PageMaker, для его экспорта следует использовать фильтр «Инкапсулированный PostScript» (EPS), а не фильтр Adobe Illustrator (AI). Фильтр «Инкапсулированный PostScript» поддерживает большее количество эффектов в сравнении с фильтром Adobe Illustrator и в целом обеспечивает лучшие результаты.
Сохраняется большинство линейных и радиальных фонтанных заливок. Конические и квадратные фонтанные заливки экспортируются в виде ряда залитых полос; при этом достигается эффект, подобный перетеканию. Чтобы задать число полос, выберите пункт Инструменты Параметры. В списке категорий Рабочее пространство выберите вариант Монитор и введите число в поле Число шагов фонтанной заливки при просмотре. Максимальное число поддерживаемых полос — 256.
Для настройки точного воспроизведения каллиграфических абрисов, стилей углов и концов линий выберите пункт Инструменты Параметры. В списке категорий Рабочее пространство дважды щелкните вариант Текст и установите флажок Каллиграфический текст в области Буфер обмена. Абрисы экспортируются в виде группы многоугольников, соответствующих внешнему виду абрисов в программе; при этом существенно увеличивается размер экспортированного файла.
Если выполняется экспорт файлов AI из версий CS и более поздних версий, текст можно экспортировать в виде текста.
При экспорте многостраничных файлов CorelDRAW в формат CS4 или CS5 отдельные страницы экспортируются в виде рабочих листов. Формат Упорядочить по строкам используется для макета рабочих листов.
При экспорте многостраничных файлов CorelDRAW в формат CS4 или CS5 объекты, находящиеся вне пределов страницы, удаляются.
Некоторые функции OpenType не поддерживаются Adobe Illustrator.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
