Для растровых изображений можно также применять различные специальные эффекты, например трехмерные или художественные.
Добавление подключаемых фильтров в CorelDRAW обеспечивает дополнительные функции и эффекты, которые можно использовать для редактирования изображений. Подключаемые фильтры можно добавлять и удалять, если они больше не нужны.
Слева направо: эффект Добавить шум, эффект размытости Масштаб, эффект преобразования цвета Соляризация, эффект контура Обнаружение краев, эффект Повышение резкости
Слева направо: исходное изображение, эффект Рельеф, художественный эффект Кубизм, творческий эффект Мозаика, эффект пикселизации Искажение
CorelDRAW автоматически увеличивает размер растрового изображения, и специальный эффект применяется ко всему изображению. Можно отключить функцию автоматического увеличения и вручную задать размеры увеличенного растрового изображения.
| Применение специального эффекта |
1. |
Выделите растровое изображение.
2. |
Выберите Растровые изображения, выберите тип специального эффекта
и щелкните его.
3. |
Укажите необходимые параметры специального эффекта.
| Добавление подключаемого фильтра |
1. |
Выберите пункт Инструменты |
2. |
В списке категорий дважды щелкните вариант Рабочее пространство и
выберите пункт Подключаемые модули.
3. |
Нажмите кнопку Добавить.
4. |
Выберите папку, содержащую подключаемый модуль.
Чтобы удалить подключаемый фильтр, щелкните папку,
содержащую данный фильтр, в списке Папки подключаемых
модулей и нажмите кнопку Удалить.
| Увеличение растрового изображения вручную |
1. |
2. |
Выберите пункт Растровые изображения |
3. |
В областях Ширина и Высота выполните одно из следующих действий.
В полях Раздуть до введите число пикселей, необходимое для заданных
размеров увеличенного растрового изображения.
В полях Раздуть на введите процентное значение, на которое
необходимо увеличить исходное растровое изображение.
4. |
Для пропорционального увеличения растрового изображения установите
флажок Сохранить пропорции.
Для автоматического увеличения всего растрового изображения
выберите Растровые изображения |
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
