Применение эффектов прозрачности
Когда для объекта применяется прозрачность, объекты, расположенные ниже его, становятся частично видимыми. Можно применить эффекты прозрачности, используя те же виды заливок, что и для объектов: однородную, фонтанную, заливку текстурой или узором. Для получения дополнительных сведений об этих заливках см. раздел Заливка объектов.
По умолчанию CorelDRAW применяет эффекты прозрачности для заливки и абриса объекта. Однако можно указать, чтобы прозрачность применялась только для абриса или только для заливки объекта.
Кроме того, можно копировать прозрачность из одного объекта в другой.
При использовании прозрачности на объекте ее можно сделать застывшей, при этом объект будет передвигаться вместе с прозрачностью.
Примеры различных типов прозрачности, среди которых однородная, фонтанная и узорная.
Применение однородной прозрачности В начало страницы
1.
Выделите объект.
2.
В наборе инструментов выберите инструмент Прозрачность .
3.
На панели свойств выберите Однородный в списке Тип прозрачности.
4.
Введите значение в поле Начальная прозрачность на панели свойств и нажмите клавишу Enter.
Можно щелкнуть цвет в цветовой палитре, чтобы применить цвет для прозрачности.
Применение прозрачности фонтанной заливки В начало страницы
1.
Выделите объект.
2.
3.
На панели свойств выберите в списке Тип прозрачности одну из прозрачностей фонтанной заливки.
Линейные
Радиальные
Конические
Квадратные
4.
Измените положение отображаемых интерактивных векторных маркеров или укажите, в каком месте на объекте будет начало прозрачности, и перетащите курсор в то место, где будет конец прозрачности.
Если требуется сбросить прозрачность, нажмите клавишу Esc, не отпуская кнопку мыши.
5.
Введите значение в поле Средняя точка прозрачности на панели свойств и нажмите клавишу Enter.
Можно создать пользовательскую прозрачность фонтанной заливки путем перетаскивания цветов, оттенки которых преобразуются в оттенки серого, из цветовой палитры на интерактивные векторные маркеры объекта .
Применение текстурированной прозрачности В начало страницы
1.
Выделите объект.
2.
3.
Выберите пункт Текстура в списке Тип прозрачности на панели свойств.
4.
Выберите образец в списке Библиотека текстур на панели свойств.
5.
Откройте список Указатель узора прозрачности на панели свойств и выберите текстуру.
6.
На панели свойств введите значения в следующих полях.
Начальная прозрачность: позволяет изменить непрозрачность начального цвета.
Конечная прозрачность: позволяет изменить непрозрачность конечного цвета.
Применение прозрачности узора В начало страницы
1.
Выделите объект.
2.
3.
В списке Тип прозрачности на панели свойств выберите один из следующих типов:
Двухцветный узор: простое изображение, составленное из «включенных» и «выключенных» пикселей. В изображение включены только два заданных оттенка.
Полноцветный узор: изображение, составленное из линий и заливок, а не из точек цвета, как растровые изображения. Такая векторная графика более сглажена и более сложная, чем растровые изображения, и ею проще управлять.
Растровый узор: цветное изображение, составленное из узоров светлых и темных или разноцветных пикселей с прямоугольной расстановкой.
4.
Откройте список Указатель узора прозрачности на панели свойств и выберите узор.
5.
Указание протяженности прозрачности В начало страницы
1.
2.
Выберите объект, для которого была применена прозрачность.
3.
В списке Объект-назначение прозрачности на панели свойств выберите один из следующих объектов.
Заливка
Абрис
Все
Копирование прозрачности в другой объект В начало страницы
1.
Выберите объект, в который требуется скопировать прозрачность.
2.
Выберите пункт Эффекты Копировать эффект Линза.
3.
Щелкните объект, из которого требуется скопировать прозрачность.
Преобразование содержимого прозрачности в застывшее В начало страницы
1.
2.
3.
Нажмите кнопку Заморозить прозрачность на панели свойств.
Вид объекта под прозрачностью будет перемещаться вместе с прозрачностью. Однако реальный объект остается без изменений.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
