Перенос файлов RAW в CorelDRAW
При открытии одного или нескольких файлов RAW в CorelDRAW они сначала показываются в лаборатории файлов RAW. В лаборатории файлов RAW имеются элементы управления, с помощью которых можно настроить цвет и тон изображений RAW. Если настройка файла даст желаемый результат, те же настройки можно применить и для остальных файлов.
После обработки файлы RAW можно отредактировать с помощью инструментов в программе CorelDRAW. После редактирования файлы RAW можно сохранить в формате TIFF, JPEG или любом другом формате, поддерживаемом программой CorelDRAW.
Обратите внимание, что в программе CorelDRAW файлы RAW нельзя сохранить в формате RAW. Все изменения, внесенные в файлы в лаборатории файлов RAW, будут потеряны, если не сохранить файлы в поддерживаемом формате.
Обработка файлов RAW
В лаборатории файлов RAW имеются элементы управления, предназначенные для корректировки цвета и выполнения других настроек изображений RAW. Элементы организованы в логической последовательности. Рекомендуется начинать с верхней части страницы «Цвет» и двигаться вниз. После коррекции цвета и тона изображения можно повысить его резкость и удалить шум с помощью элементов управления на странице «Детали». Для получения сведений о настройках на странице «Цвет» см. раздел Настройка цвета и тона файлов RAW. Для получения сведений о настройках на странице «Детали» см. раздел Повышение резкости и уменьшение шума в файлах RAW.
Лаборатория файлов RAW: цифры в кружочках соответствуют номерам в приведенной ниже таблице, содержащей описание основных компонентов лаборатории.
Компонент
Описание
1. Инструменты поворота
Поворот изображения на 90° по часовой и против часовой стрелки
2. Инструменты масштабирования и панорамирования
Увеличение и уменьшение изображения, отображающегося в окне предварительного просмотра, панорамирование изображения, уровень масштабирования которого выше 100 %, и расположение изображения в соответствии с размером окна предварительного просмотра
3. Режимы и окно предварительного просмотра
Просмотр настроек, выполненных для изображения RAW, в отдельном или разделенном окне. Для сравнения исходного и отредактированного изображений можно отобразить их рядом.
4. Страница Цвет
Содержит элементы управления, с помощью которых можно настраивать цвет и тон изображений RAW для удаления цветовых оттенков и выявления скрытых деталей
5. Страница Детали
Содержит элементы управления, с помощью которых можно удалить шум на изображениях RAW
6. Страница Свойства
Содержит элементы управления, с помощью которых можно просмотреть такие сведения об изображении RAW, как размер, цветовой режим и настройки камеры
7. Кнопки отмены и возврата
Позволяют выполнить отмену и возврат последнего выполненного действия.
8. Кнопка Сброс до исходного состояния
Отмена всех исправлений и возврат к исходному изображению RAW
9. Создать снимок
Создание снимка новой версии корректируемого изображения в любое время. Эскизы снимков отображаются в окне, расположенном под изображением.
10. Область советов
Показ информации об активном элементе управления
11. Гистограмма
Предварительный просмотр тонового диапазона изображения.
Перенос файла RAW в программу CorelDRAW В начало страницы
1.
Выберите Файл Импорт.
2.
Выберите один или несколько файлов RAW, которые нужно импортировать, и нажмите кнопку Импорт.
3.
В лаборатории файлов RAW настройте цвет и тон изображения. При необходимости можно также повысить четкость изображения и уменьшить уровень шума.
Если выбрано несколько файлов RAW и требуется применить для них одинаковые настройки, установите флажок Применить ко всем оставшимся файлам.
Изображение можно повернуть, нажав кнопку Повернуть влево или Повернуть вправо .
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
