Изменение регистра текста
CorelDRAW позволяет изменять регистр фигурного и простого текста. Например, можно применить капители к сокращениям, чтобы они визуально гармонировали с текстом. Использование прописных букв по умолчанию может привести к чрезмерному выделению текста среди других, что повлияет на читабельность. В следующем примере аббревиатура «A.M.» показана в виде прописных и капителей.
Прописные по умолчанию
Капители
Занятие начинается в 9:00 A.M. в аудитории 132.
Занятие начинается в 9:00 a.m. в аудитории 132.
Можно контролировать регистр слов, предложений или абзацев выбранного текста. Например, к выделенному тексту можно применить режим начальных прописных, чтобы сделать заглавной первую букву каждого слова. Данный способ форматирования полезен для заголовков, например заголовков книг или глав.
Регистр текста можно изменить на нижний или верхний без удаления или повторного ввода букв. Например, если случайно нажата клавиша Caps Lock и добавлен прописной текст, можно преобразовывать текст в нижний регистр без повторного ввода.
Изменение регистра текста В начало страницы
1.
С помощью инструмента Текст выделите символ или блок текста.
Если окно настройки Свойства объекта закрыто, выберите Окно Окна настройки Свойства объекта.
2.
В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Символ , чтобы отобразить параметры символа.
3.
В области Символ окна настройки Свойства объекта выберите один из следующих параметров в списке Прописные.
Нет: отключение всех функций в списке.
Все прописные: замена символов нижнего регистра на их эквиваленты верхнего регистра.
Буквица — применяет возможности шрифта OpenType, если шрифт поддерживает их.
Капители (автоматически) — применяет возможности шрифта OpenType, если шрифт поддерживает их.
Все капители — заменяет символы на символы верхнего регистра, уменьшенного масштаба.
Капители из прописных — применение возможностей OpenType, если шрифт поддерживает их.
Капители (синтезированные) — применяет синтезированную версию капителей, отображаемых так же, как и в предыдущих версиях CorelDRAW.
Если выбран другой шрифт (не OpenType), поддерживающий стили прописных, CorelDRAW предоставляет синтезированную версию стилей капителей.
Некоторые шрифты OpenType могут содержать возможности, которые не поддерживаются.
Можно также изменить регистр текста. Для этого выберите символ или блок текста, щелкните Текст Изменить регистр и выберите необходимый параметр в диалоговом окне Изменить регистр.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
