Выбор шрифтов и гарнитур шрифтов
Текст — это важный элемент макетов документов. В CorelDRAW можно выбрать шрифт, который наилучшим образом подходит для соответствующего проекта. Можно указать размер и стиль шрифта. Кроме того, для создания уникального и запоминающегося стиля можно использовать шрифт OpenType. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с возможностями OpenType.. Стандартной единицей измерения для текста являются точки, однако для активного рисунка и всех последующих рисунков эту единицу измерения можно изменить. Для получения сведений о предварительном просмотре шрифтов см. раздел Предварительный просмотр и идентификация шрифтов.
Сравнение шрифтов и гарнитур шрифтов
«Шрифт» и «гарнитура шрифта» — это два типографских термина, которые часто используются в одном смысле, но обозначают различные понятия. Шрифт представляет собой набор символов, содержащий буквы, числа и символы одного из вариантов гарнитуры шрифта, таких как полужирный или курсивный. Гарнитура шрифта, которая известна также под названием «семейство шрифтов», состоит из нескольких шрифтов, которые используют похожие начертания символов. Другими словами, шрифт — это механизм, позволяющий отображать символы на экране или при выводе на печать, в то время как гарнитура шрифта, вобравшая в себя стиль и визуальное представление символов, подразумевает определенный тип начертания символов.
В следующей таблице перечислены некоторые примеры шрифтов и гарнитур шрифтов. В то время как шрифт — это средство реализации, гарнитура шрифта представляет собой творческую деятельность.
Гарнитура шрифта (семейство шрифтов)
Шрифт
Helvetica
Helvetica Bold-Italic
Times New Roman
Normal
Verdana
Verdana Bold-Italic
Выбор гарнитуры шрифта
Гарнитуры шрифтов бывают различных форм и размеров, а также обладают уникальными характеристиками и выразительностью. Выбор подходящей гарнитуры шрифта является важной частью проекта, так как задает стиль всему проекту. Кроме того, гарнитура шрифта может упростить или усложнить обмен информацией. Например, если плакат содержит гарнитуру шрифта, которую трудно читать, или она задает неправильный стиль, ваше сообщение может не произвести должного влияния на целевую аудиторию.
Гарнитура шрифта, примененная к слову «Меню» (слева), больше подходит для меню ресторана, чем гарнитура шрифта справа.
Далее приведены некоторые основные советы по выбор подходящей гарнитуры шрифта.
Выбирайте гарнитуру шрифта, которая наилучшим образом соответствует стилю проекта.
Выбирайте гарнитуру шрифта, которая подходит для конечного способа вывода проекта (например, в сеть или на печать).
Используйте в документе минимально возможное количество гарнитур шрифтов. Как правило, не следует использовать в документе более трех или четырех гарнитур шрифтов.
Убедитесь, что символы гарнитуры шрифта удобны для чтения и восприятия.
Выбирайте гарнитуру шрифта в соответствии с возрастной группой целевой аудитории.
Убедитесь, что гарнитура шрифта заголовков выделяется среди других и выглядит хорошо при отображении более крупным размером.
Убедитесь, что гарнитура шрифта основного текста удобна для чтения.
При создании многоязычных документов выбирайте гарнитуру шрифта, поддерживающую несколько языков.
Изменение шрифта В начало страницы
1.
С помощью инструмента Текст выделите символ или блок текста.
Если окно настройки Свойства объекта закрыто, выберите Окно Окна настройки Свойства объекта.
2.
В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Символ , чтобы отобразить параметры символа.
3.
В области Символ окна настройки Свойства объекта выполните одну или несколько задач из следующей таблицы.
Цель
Действие
Выберите гарнитуру шрифта в списке Шрифт.
Настройка размера шрифта
Введите значение в поле Размер шрифта.
Изменение стиля шрифта
Выберите стиль в списке Стиль шрифта.
Использование строк для представления текста, который меньше определенного размера шрифта
Выберите Инструменты Параметры, щелкните Текст в списке категорий Рабочее пространство и введите значение в поле Упрощать представление текста при размерах до.
Такой метод упрощения текста помогает повысить скорость перерисовки, что полезно для создания прототипов документов и рисунков. Можно снова сделать текст читаемым путем уменьшения значения упрощения или путем увеличения текста.
Можно также изменять шрифт и размер шрифта с помощью панели свойств.
Кроме того, можно изменить стиль шрифта выбранного текста, если на панели свойств нажать кнопку Жирный , Курсив или Подчеркнутый .
Изменение размера текста В начало страницы
1.
2.
На панели свойств выберите размер в списке Размер шрифта.
Дополнительные возможности
Изменение размера фигурного текста с помощью инструмента «Указатель»
Выберите инструмент Указатель и перетащите один из угловых маркеров.
Изменение размера простого текста с помощью инструмента «Указатель»
Выберите инструмент Указатель , нажмите клавишу Alt и перетащите один из угловых маркеров.
Увеличение размера текста
Нажмите клавишу Num Lock , чтобы активировать цифровую клавиатуру, после чего воспользуйтесь инструментом Текст , чтобы выделить текст. Затем зажмите клавишу Ctrl и нажмите клавишу 8 на цифровой клавиатуре.
Уменьшение размера текста
С помощью инструмента Текст выделите текст. Затем зажмите клавишу Ctrl и нажмите клавишу 2 на цифровой клавиатуре.
Установка шага изменения размера текста
Выберите Инструменты Параметры. В списке категорий Рабочее пространство выберите Текст и введите значение в поле Шаг текста клавиатуры.
Изменение единицы измерения по умолчанию
Выберите пункт Инструменты Параметры. В списке категорий Рабочее пространство выберите Текст, а затем выберите единицу измерения в списке Единицы текста по умолчанию.
Размер текста можно также изменить с помощью области Символ окна настройки Свойства объекта, выбрав размер в списке Размер шрифта.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
