Программа CorelDRAW позволяет отобразить рисунок в любом из следующих режимов:
Упрощенный каркас: отображение абриса рисунка путем скрытия
заливок, вытягиваний, контуров, теней и промежуточных форм
перетекания; растровые изображения отображаются в монохромном
режиме. Этот режим позволяет быстро просматривать основные
элементы рисунка.
Каркас: отображение рисунка в режиме упрощенного каркаса с тем
отличием, что в этом режиме отображаются еще и промежуточные
формы перетекания.
Черновой: отображение заливок и растровых изображений с низким
разрешением. В этом режиме устраняются некоторые детали, позволяя
сосредоточиться на балансах цветов в рисунке.
Обычный: отображение рисунка без заливок PostScript и растровых
изображений с высоким разрешением. В этом режиме рисунок
обновляется и открывается немного быстрее, чем в расширенном
режиме.
Расширенный: отображение рисунка с заливками PostScript, растровыми
изображениями с высоким разрешением и векторной графикой со
сглаживанием.
Пиксели: отображение пиксельного изображения рисунка, позволяющее
увеличить область объекта, определить позицию и размер объекта более
точно. Этот вид также позволяет понять, как рисунок будет выглядеть
после экспорта в файл растрового изображения.
Моделировать наложение: имитация цвета областей, в которых
перекрывающиеся объекты были выбраны для наложения, и отображение
заливок PostScript, растровых изображений с высоким разрешением и
векторной графики со сглаживанием. Для получения сведений о
наложении объектов см. раздел Наложение выбранных объектов.
Растрировать сложные эффекты: растрирование отображения сложных
эффектов, таких как прозрачности, скосы и падающие тени при
просмотре в расширенном виде. Эта функция полезна при
предварительном просмотре результата применения сложных эффектов
перед печатью. Для успешной печати сложных эффектов на большинстве
принтеров требуется растрирование сложных эффектов.
От выбора режима просмотра зависит скорость открытия и отображения рисунка на экране. Например, в режиме просмотра «Упрощенный каркас» рисунок обновляется и открывается быстрее, чем в режиме «Моделировать наложение».
Режимы просмотра: Упрощенный каркас (слева); Расширенный (в центре) и Моделировать наложение (справа). Для заливки серой ромбовидной фигуры и тени чашки установлено наложение.
| Выбор режима просмотра |
Выберите Вид, затем один из следующих режимов:
Упрощенный каркас
Каркас
Черновой
Норма
Расширенный
пиксели
При наложении перед печатью необходимо выполнить
предварительный просмотр объектов в режиме Моделировать
наложение. Тип накладывающихся объектов и тип смешиваемых
цветов определяют сочетание накладывающихся цветов. Для
получения дополнительных сведений о наложении см. раздел Работа
с треппингом цветов и наложениями.
Можно установить отображаемый режим просмотра по умолчанию,
выбрав пункт Инструменты |
Можно быстро переключаться между выбранным режимом
просмотра и предыдущим с помощью комбинации клавиш Shift + F9.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
