Клонирование объектов
Во время клонирования объекта создается копия объекта, которая связана с оригиналом. Любые изменения, выполненные для исходного объекта, автоматически распространяются и на клон. Однако изменения, выполненные для клона, не распространяются автоматически на исходный объект. Можно удалить изменения, выполненные для клона, вернувшись к исходному объекту.
Клонирование позволяет одновременно изменить несколько копий объекта, изменив объект шаблона. Этот тип изменения особенно полезен, если требуется, чтобы некоторые свойства клона и объекта шаблона, например цвет заливки и абриса, отличались, но чтобы объект шаблона управлял другими свойствами, например формой.
Если требуется просто использовать в рисунке один и тот же объект несколько раз, используйте для этой цели вместо клонов символы, чтобы можно было управлять размером файла. Для получения дополнительных сведений о символах см. раздел Работа с символами.
Объект слева клонирован дважды. Для клонов применены разные свойства заливки и абриса. Кроме того, форма клона справа изменена.
Клонирование объекта В начало страницы
1.
Выделите объект.
2.
Выберите Правка Клонирование.
Дополнительные возможности
Выбор объекта шаблона клона
Щелкните правой кнопкой мыши клон и выберите Выбрать шаблон.
Выбор клонированных объектов шаблона
Щелкните правой кнопкой мыши шаблон и выберите Выбрать клоны.
Можно клонировать объект шаблона несколько раз, однако невозможно клонировать клон.
Возврат к объекту шаблона клона В начало страницы
1.
Щелкните правой кнопкой мыши измененный клон и выберите Вернуть клону свойства шаблона.
2.
Установите любой из следующих флажков.
Клонировать заливку: восстановление атрибутов заливки шаблона.
Клонировать абрис: восстановление атрибутов абриса шаблона
Клонировать форму пути: восстановление атрибутов формы шаблона
Клонировать преобразования: восстановление атрибутов формы и размера шаблона.
Клонировать растровую цветовую маску: восстановление параметров главного цвета.
Только свойства клона, отличающиеся от свойств объекта шаблона, доступны в диалоговом окне Возвращение свойств шаблона.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
