Текстовые фреймы можно объединять. Кроме того, можно разъединить текстовые фреймы на подкомпоненты: столбцы, абзацы, маркеры, строки, слова и символы. При каждом разъединении текстового фрейма подкомпоненты помещаются в отдельные текстовые фреймы.
Связывание текстовых фреймов позволяет разместить избыточный текст одного текстового фрейма в другом текстовом фрейме. При изменении размера связанного фрейма или текста будет автоматически настроен и размер текста в следующем фрейме. Можно связать текстовые фреймы до или после ввода текста.
Невозможно связать фигурный текст. Фрейм абзаца можно связать с открытым или замкнутым объектом. Если связать фрейм с открытым объектом, например линией, текст будет расположен вдоль пути линии. При связывании фрейма с замкнутым объектом, например прямоугольником, выполняется вставка текстового фрейма и управление перетеканием текста в объект. Если текст выходит за пределы открытого или замкнутого пути, можно связать текст с другим фреймом или объектом. Можно также связать существующие фреймы и объекты на разных страницах или создать связанный фрейм в том же месте на другой странице.
Выполнив связь текстовых фреймов, можно перенаправить перетекание из одного объекта или текстового фрейма в другой. При выборе рамки текста или объекта синяя стрелка указывает направление перетекания текста. Эти стрелки можно скрыть или отобразить.
Можно создать перетекание текста между рамками и объектами путем связывания текста.
Можно удалить связи между несколькими фреймами, а также между фреймами и объектами. Если имеются только два связанных фрейма, а связь между ними удаляется, будет выполнено перетекание текста обратно в первый фрейм. Удаление связи из фрейма, который является частью последовательности связанных фреймов, перенаправляет текст в следующий фрейм или объект.
По умолчанию форматирование абзаца, например столбцов, буквиц и маркеров, применяется только к выбранным текстовым фреймам. Тем не менее можно изменить настройки, чтобы форматирование применялось ко всем связанным рамкам или всем выбранным и последовательно связанным рамкам. Например, если для текста в одном фрейме применяются столбцы, можно выбрать, должны ли применяться столбцы к тексту во всех связанных фреймах.
| Объединение или разъединение рамок простого текста |
1. |
Выберите текстовый фрейм.
Если требуется объединить текстовые фреймы, то, удерживая нажатой клавишу Shift, выберите последовательные фреймы с помощью инструмента Указатель
2. |
Выберите Упорядочить и щелкните один из следующих параметров.
Объединить
Разъединить
Невозможно объединить текстовые фреймы с оболочками, текст,
расположенный вдоль пути и связанные текстовые фреймы.
Если первым был выбран текстовый фрейм со столбцами, в
объединенном фрейме тоже будут использоваться столбцы.
| Связь рамок простого текста и объектов |
1. |
С помощью инструмента Текст
2. |
Щелкните ярлык перетекания текста
Если весь текст во фрейме не помещается, ярлык будет содержать стрелку
3. |
Когда курсор мыши примет вид Связь с
Чтобы связать фрейм или объект, расположенные на одной странице,
щелкните объект или текстовый фрейм, в которых требуется
продолжить текст.
Чтобы становить связь с существующим фреймом или объектом на
другой странице, выберите вкладку Страница в навигаторе
документов, а затем щелкните текстовый фрейм или объект.
Чтобы создать новый связанный фрейм на другой странице, выберите
вкладку Страница в навигаторе документов и наведите курсор на
область страницы рисования, которая соответствует положению
первого фрейма. При предварительном просмотре фрейма щелкните
левой кнопкой мыши, чтобы создать связанный фрейм. Новый фрейм
имеет те же размер и положение, что и исходный фрейм. Если щелкнуть
в любом месте на странице, будет создан текстовый фрейм, который
займет по размеру всю страницу.
Если рамка текста связана, ярлык перетекания текста изменится на
Для успешного связывания текстового фрейма необходимо
убедиться, что отключен автоматический подбор размера фреймов.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Добавление
простого текста.
| Изменение направления перетекания текста в другую рамку текста или объект |
1. |
С помощью инструмента Указатель
2. |
Выберите новый фрейм или объект, в которых требуется продолжить
текст.
| Удаление связей между рамками текста или объектами |
Щелкните правой кнопкой мыши связанный фрейм, а затем щелкните
Отменить связывание фреймов простого текста.
Связь фреймов на различных страницах можно разорвать только в
тех случаях, когда они находятся на разворотах.
Можно также удалить связи, щелкнув текстовый фрейм и выбрав
Упорядочить |
| Выбор параметров форматирования для текстовых фреймов |
1. |
Выберите Инструменты |
2. |
В списке категорий Рабочее пространство дважды щелкните Текст, а
затем Простой текст.
Если требуется скрыть или отобразить индикаторы перетекания текста, снимите или установите флажок Показывать связи с рамкой текста. |
3. |
В области Применять форматирование рамок абзаца включите один из
Ко всем связанным фреймам: применение форматирования абзаца для
выбранных текстовых фреймов и всех текстовых фреймов, связанных с
ними.
Только выбранные фреймы: применение форматирования абзаца
только для выбранных текстовых фреймов.
К выделенным и следующим фреймам: применение форматирования
абзаца для выбранных текстовых фреймов и любых текстовых фреймов,
с которыми эти фреймы будут связаны впоследствии.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
