Объединение объектов
При объединении двух или нескольких объектов создается один объект с общими атрибутами заливки и абриса. Можно объединять прямоугольники, эллипсы, многоугольники, звезды, спирали, графики или текст, чтобы преобразовать их в единый объект кривой. Если требуется изменить атрибуты объекта, получившегося в результате объединения двух отдельных объектов, можно разъединить объединенный объект. Для создания двух отдельных объектов можно извлечь подпуть из объединенного объекта. Кроме того, для создания одного объекта можно объединить два или несколько объектов. Для получения сведений об объединении объектов см. раздел Объединение и пересечение объектов.
Два объекта (слева) объединены с целью создания одного объекта (справа). Новый объект имеет свойства заливки и абриса объекта, который был выбран последний раз.
Объединение объектов В начало страницы
1.
Выделите объекты, которые требуется объединить.
2.
Выберите Упорядочить Объединить.
Объединенные объекты текста становятся более крупными блоками текста.
Можно также объединить выделенные объекты, нажав кнопку Объединить на панели свойств.
Открытые линии можно сделать замкнутыми в объединенном объекте, если выбрать Упорядочить Соединить кривые и выбрать параметры в окне настройки Соединение кривых.
Разъединение объединенного объекта В начало страницы
1.
Выделите объединенный объект.
2.
Выберите Упорядочить Разъединить кривую.
При разъединении объединенного объекта, который содержит фигурный текст, текст будет сначала разделен на строки, а затем – на слова. Простой текст будет разделен на отдельные абзацы.
Извлечение подпути из объединенного объекта В начало страницы
1.
Выберите инструмент Форма , затем на объединенном объекте выделите сегмент, узел или группу узлов.
2.
Нажмите кнопку Извлечь фрагмент на панели свойств.
После извлечения подпути свойства заливки и абриса пути будут удалены из объединенного объекта.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
