Можно ограничить условия рисования и редактирования объектов, используя во время рисования клавишу ограничения. Например, можно использовать клавишу ограничения, чтобы нарисовать квадрат вместо прямоугольника, окружность вместо эллипса или точную горизонтальную или вертикальную линию вместо обыкновенной прямой линии. По умолчанию в данном приложении клавиша Ctrl используется для ограничения формы или угла объектов, а клавиша Shift – для рисования фигур от центра. Однако в любое время можно заменить клавишу ограничения, заданную по умолчанию, на клавишу Shift.
Клавишу Ctrl можно использовать для рисования или поворота объекта или узлов и маркеров управления объекта с заранее заданным приращением. Это приращение также называется «дискретность угла». По умолчанию дискретность угла составляет 15 градусов, однако это значение можно изменить по своему усмотрению.
| Ограничение объектов во время рисования или редактирования |
При рисовании прямоугольника получится квадрат, при рисовании
эллипса – окружность, а стороны многоугольника будут одинаковой
длины.
| Изменение клавиши ограничения |
1. |
Выберите Инструменты |
2. |
В списке категорий Рабочее пространство выберите Набор
инструментов, а затем Указатель.
3. |
В области Клавиши Ctrl и Shift выберите один из следующих
параметров.
Обычный CorelDRAW: позволяет использовать клавишу Ctrl в
качестве клавиши ограничения, а клавишу Shift – для рисования фигур
от центра.
Стандарт Windows: позволяет использовать клавишу Shift в качестве
клавиши ограничения, а клавишу Ctrl – для применения
преобразований к копии объекта, оставляя исходный объект без
изменений.
| Изменение дискретности угла |
1. |
2. |
В списке категорий Рабочее пространство выберите Изменить.
3. |
Введите значение в поле Дискретность угла.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
