Стиль представляет собой группу атрибутов форматирования, которая определяет свойства объекта, такие как абрис или заливка. Например, чтобы задать стиль абриса, можно указать такие атрибуты, как толщина, цвет и тип абриса. Чтобы задать стиль символов, можно указать тип шрифта, стиль и размер шрифта, цвет текста и фона, положение символов, прописные и многое другое. CorelDRAW позволяет создавать и применять стили абрисов, заливок, абзацев, символов и текстовых фреймов.
CorelDRAW позволяет группировать стили в наборы стилей. Набор стилей — это набор стилей, который помогает задать внешний вид объектов. Например, можно создавать наборы стилей, содержащие стиль заливки и абриса, которые можно применить к таким графическим объектам, как прямоугольники, эллипсы и кривые.
Существуют два способа создания стилей. Стиль или набор стилей можно создать на основе форматирования объекта или можно создать стиль или набор стилей с нуля, настроив атрибуты в окне настройки Стили объектов.
В CorelDRAW стили могут содержать другие стили. Стиль, который содержит другой стиль, называется родительским. Стиль, который содержится в другом стиле, называется дочерним. Свойства автоматически наследуются из родительского стиля. Однако наследуемые свойства для дочернего стиля можно переопределить и установить в нем свои собственные свойства. При изменении родительского стиля дочерний стиль обновляется автоматически. Если установить в дочернем стиле определенные атрибуты, они больше не будут связаны с родительским стилем. То есть если изменить родительский стиль, атрибуты дочернего стиля не будут изменены. Связь «родитель-потомок» также применима и к наборам стилей.
Дочерние и родительские стили можно использовать в документах, где нужно, чтобы у объектов были общими только некоторые атрибуты, и нужно периодически вносить глобальные изменения. Например, если нужно, чтобы в большом документе у заголовков и подзаголовков было схожее форматирование, можно создать родительский стиль символов для заголовков и дочерний стиль символов для подзаголовков. В родительском и дочернем стилях может использоваться шрифт одного цвета и типа, но разного размера. Если в родительском стиле выбрать другой цвет или тип шрифта, заголовки и подзаголовки будут обновлены автоматически. Однако подзаголовки по-прежнему будут выглядеть меньше, чем заголовки.
| Создание стиля на основе объекта |
1. |
С помощью инструмента Указатель
2. |
Щелкните Стили объектов |
3. |
В диалоговом окне Новый стиль из введите имя в поле Имя нового
стиля.
Если окно настройки Стили объектов закрыто, установите флажок
Открыть окно настройки стилей объектов в диалоговом окне
Новый стиль из.
Можно также создавать стиль из объекта, щелкнув правой кнопкой
мыши папку Стили в окне настройки Стили объектов, выбрав
Создать из выбранного и тип стиля.
| Создание набора стилей из объекта |
1. |
2. |
Выберите Стили объектов |
3. |
В диалоговом окне Источник нового набора стилей введите имя в поле
Новое имя набора стилей.
Источник нового набора стилей.
Кроме того, набор стилей можно создать на основе объекта,
перетащив объект в папку Наборы стилей в окне настройки Стили
объектов. Если перетащить объект на существующий набор стилей в
папке Наборы стилей, атрибуты объекта заменяют атрибуты набора
стилей, а все объекты, к которым был применен набор стилей, будут
автоматически обновлены.
| Процедура определения стиля |
1. |
Выберите Инструменты |
2. |
В окне настройки Стили объектов нажмите кнопку Создать стиль
Стиль появляется в папке Стили с именем, назначенным приложением, например «Fill 1». |
3. |
Укажите необходимые атрибуты стиля.
| Процедура определения набора стилей |
1. |
2. |
В окне настройки Стили объектов нажмите кнопку Создать набор
стилей
Набор стилей появляется в папке Наборы стилей с именем, назначенным приложением, например «Style Set 1». |
3. |
Выполните одно из следующих действий.
Нажмите кнопку Добавить или удалить стиль
Перетащите стили из папки Стили в новый набор стилей.
Дополнительные возможности
Переименование набора стилей
Щелкните правой кнопкой мыши набор стилей в папке Наборы стилей, выберите в контекстном меню пункт Переименовать, введите новое имя и нажмите клавишу Enter.
Удаление набора стилей
Дубликация набора стилей
Щелкните правой кнопкой мыши набор стилей и нажмите кнопку Дублировать.
Создание дочернего набора стилей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
