Настройка строки состояния
В строке состояния отображается информация о выбранных объектах, например цвете, типе заливки и абрисе. В строке состояния показано также текущее положение курсора и подходящие команды. Кроме того, в ней показываются сведения о цвете документа, такие как цветовой профиль документа и состояние цветопробы. Строку состояния можно настроить: изменить данные, которые в ней показываются, а также ее размеры. Если нужно просмотреть большую часть окна приложения, то строку состояния можно скрыть. Кроме того, можно настроить строку состояния путем добавления, удаления и изменения размера элементов панели инструментов. Помимо этого, можно восстановить настройки строки состояния по умолчанию.
Изменение сведений, показываемых в строке состояния В начало страницы
1.
Щелкните раскрывающую стрелку на первой строке строки состояния рядом с выводимыми сведениями и выберите один из следующих вариантов.
Позиция курсора
Параметры объекта
2.
Щелкните раскрывающую стрелку на второй строке строки состояния рядом с выводимыми сведениями и выберите один из следующих вариантов.
Информация о цвете
Сведения о выбранном инструменте
Изменение размера строки состояния В начало страницы
1.
Выберите пункт Инструменты Настройка.
2.
В списке категорий Настройка выберите Панели команд.
3.
Щелкните пункт Строка состояния и установите флажок.
4.
Введите значение 1 или 2 в поле Число строк в закрепленном состоянии.
Скрытие строки состояния В начало страницы
1.
2.
3.
Снимите флажок рядом с пунктом Строка состояния.
Кроме того, можно выбрать скрытие или отображение строки состояния, щелкнув Вид Панели инструментов Строка состояния.
Кроме того, можно выбрать скрытие или отображение строки состояния, щелкнув правой кнопкой мыши любую панель инструментов и выбрав пункт меню «Строка состояния».
Добавление или удаление элемента панели инструментов в строке состояния В начало страницы
1.
2.
В списке категорий Настройка выберите Команды.
3.
Выберите категорию команды в верхнем списке.
4.
Перетащите элемент панели инструментов из списка в строку состояния.
Если требуется удалить элемент из строки состояния, перетащите его за пределы строки состояния.
Изменение размера элементов панели инструментов в строке состояния В начало страницы
1.
2.
3.
4.
Выберите в списке Кнопка один из следующих параметров.
Небольшой
Средний
Большой
Будет изменен размер только тех элементов панели инструментов, которые были добавлены в строку состояния. Размер значков, заданных по умолчанию, останется без изменений.
Восстановление настроек строки состояния по умолчанию В начало страницы
Щелкните правой кнопкой мыши строку состояния и выберите пункт Настройка Строка состояния Настройка по умолчанию.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
