Связанный или встроенный объект можно отредактировать. Связанный объект можно отредактировать путем изменения исходного файла этого объекта. Все изменения, внесенные в исходный файл, автоматически применяются и для связанного объекта. Связанный объект можно также изменять. Например, его можно обновлять, заменять его исходный файл на другой, а также удалять связь между ним и исходным файлом.
| Редактирование связанного или встроенного объекта |
1. |
Дважды щелкните связанный или встроенный объект, чтобы запустить
исходное приложение.
2. |
Отредактируйте объект в исходном приложении.
3. |
Сохраните изменения в исходном приложении.
4. |
Закройте исходное приложение.
5. |
Вернитесь к окну активного приложения, чтобы просмотреть изменения.
В большинстве случаев объекты OLE можно редактировать только в
исходном приложении. При попытке изменить объект OLE в
CorelDRAW имейте в виду следующие ограничения. В зависимости
от источника объекта OLE могут быть недоступными следующие
функции: поворот, наклон, клонирование, исключение, объединение,
пересечение, использование в качестве символов и сочетание
объектов OLE. Применение эффектов, входящих в меню «Эффекты»,
может также быть невозможным для объектов OLE (кроме объектов
PowerClip). Объекты OLE можно только перемещать, копировать,
помещать в контейнеры PowerClip, а также можно изменять их
размер.
Связанные или встроенные объекты можно также редактировать,
запустив исходное приложение и напрямую открыв файл.
| Изменение связанного объекта |
1. |
Выберите связанный объект с помощью инструмента Указатель
2. |
Выберите пункт Правка |
3. |
Нажмите одну из следующих кнопок.
Обновить: обновление связанного объекта для отражения изменений,
выполненных в исходном файле.
Открыть источник: открытие объекта в исходном приложении.
Сменить источник: перенаправление связи в другой файл.
Разорвать связь: удаление связи, вследствие чего объект становится
встроенным в файл.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
