Стиль и набор стилей редактируется путем изменения его атрибутов в окне настройки Стили объектов или путем изменения атрибутов объекта, связанного со стилем или набором стилей, с последующим применением этих изменений к стилю или набору стилей.
Стиль или набор стилей также можно отредактировать путем копирования атрибутов из объекта в стиль или набор стилей.
Атрибуты стиля можно изменить. В случае переопределения атрибута теряется его связь с соответствующим стилем, а изменения в стиле не влияют на объект до тех пор, пока не будет удалено переопределение.
| Редактирование стиля |
1. |
Выберите Инструменты |
2. |
В окне настройки Стили объектов откройте папку Стили и выберите
стиль.
3. |
В области свойств стиля в окне настройки Стили объектов измените
необходимые атрибуты.
| Редактирование набора стилей |
1. |
2. |
В окне настройки Стили объектов откройте папку Наборы стилей и
выберите набор стилей.
3. |
Нажмите кнопку Добавить или удалить стиль
Флажки отображаются рядом с типами стилей, содержащимися в наборе стилей. |
В области свойств стиля в окне настройки Стили объектов можно отредактировать стили, содержащиеся в наборе стилей. |
| Редактирование стиля или набора стилей путем изменения объекта |
1. |
С помощью инструмента Указатель
2. |
Выберите Изменить |
3. |
В окне настройки Свойства объекта измените свойства объекта.
4. |
В окне документа щелкните правой кнопкой мыши объект, выберите в
контекстном меню пункт Стили объектов, а затем — команду
Применить к стилю.
Новые атрибуты объекта заменяют атрибуты стилей или наборов стилей, связанных с этим объектом. |
| Редактирование стиля или набора стилей путем копирования свойств из объекта |
1. |
2. |
Перетащите объект из окна документа на имя стиля или набора стилей в
окне настройки Стили объектов.
Можно также скопировать свойства объекта в стиль или набор
стилей, щелкнув правой кнопкой мыши стиль или набор стилей в
окне настройки Стили объектов, выбрав Копировать свойства из и
щелкнув объект в окне документа.
| Переопределение атрибута стиля |
1. |
2. |
Выберите Изменить |
3. |
В окне настройки Свойства объекта измените атрибут объекта,
определенный стилем.
Индикатор источника рядом с атрибутом изменит цвет с зеленого на оранжевый, а вертикальная линия значка станет горизонтальной, указывая на то, что атрибут объекта больше не определяется стилем. |
Чтобы отменить переопределение стиля, выполните одно из
следующих действий.
Щелкните оранжевый индикатор источника и выберите
Восстановить.
используя инструмент Указатель
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
