Знакомство с Corel CONNECT
В Corel CONNECT можно выполнять обзор и поиск контента. Corel CONNECT доступен в качестве окна настройки и автономного приложения. Это дает возможность выбрать режим, подходящий для конкретного рабочего процесса.
На приведенном ниже рисунке показаны основные компоненты приложения Corel CONNECT:
Элемент
Описание
1. Область Библиотеки
Обеспечивает доступ к содержимому, предоставленному компанией Corel и ее партнерами.
2. Область Избранные папки
Обеспечивает быстрый доступ к часто используемым папкам
3. Область Папки
Отображает структуру файлов, находящихся на компьютере
4. Область Лоток
Позволяет собирать файлы из одной или нескольких папок
5. Регулятор Масштаб
Позволяет настраивать размер эскизов в области просмотра
6. Область просмотра
Позволяет просматривать эскизы файлов контента
7. Кнопка Справка и параметры
Позволяет открыть меню с командами для вызова справки, настройки библиотек содержимого, настройки параметров и просмотра сведений о версии и лицензии.
8. Кнопка Перейти в родительскую папку
Позволяет перейти из текущей папки на один уровень вверх
9. Кнопка Обновить/Отмена
Повторно загружает результаты последнего поиска или запускает новый поиск на основе заданных условий. В процессе поиска кнопка переходит в режим Отмена и позволяет остановить поиск в любой момент.
10. Поле Поиск и адрес
Позволяет искать файлы, используя критерии поиска, указав путь к папке или веб-адрес.
11. Панель инструментов Фильтр
Позволяет выбрать тип контента, который должен отображаться в области просмотра: папки, векторные изображения, растровые изображения, шрифты или файлы, сохраненные в форматах, которые не поддерживаются данным пакетом программного обеспечения.
12. Кнопка Настроить библиотеки содержимого
Позволяет получить доступ к библиотекам содержимого в локальной сети и Интернете.
13. Кнопка Перейти вперед
Переход к следующей странице контента
14. Кнопка Перейти назад
Переход к предыдущей странице контента
В режиме окна настройки утилита поиска включает два компонента: окно настройки Соединение с Connect и окно настройки Лоток. Окно настройки Соединение с Connect имеет два режима просмотра: одна область и полнофункциональное представление. В полнофункциональном режиме отображаются все области. В представлении с одной областью отображаются либо область просмотра, либо области Библиотеки, Избранные папки и Папки. Можно изменить размер окна настройки, чтобы были видны все области, или переключаться между областью просмотра и областями Библиотеки, Избранные папки и Папки.
Окно настройки Соединение с Connect со скрытой областью просмотра (слева) и со скрытой областью навигации (справа). Чтобы отобразить или скрыть области, щелкните стрелку переключения (1). Чтобы отобразить обе области, измените размер окна настройки.
Можно также настроить размер и отображение отдельных областей.
Зона захвата (1, 2, 3) позволяет изменить размер области.
При помощи области Избранные папки можно создавать ярлыки для часто используемых папок. Можно добавлять местоположения в область Избранные папки и удалять из нее местоположения.
Запуск Corel CONNECT В начало страницы
Цель
Действие
Запуск автономного приложения
На панели задач Windows нажмите Пуск Все программы CorelDRAW Graphics Suite X6 Corel CONNECT.
Отображение или скрытие окна настройки Подключение
В CorelDRAW щелкните Окно Окна настройки Подключение.
Отображение или скрытие окна настройки Лоток
В CorelDRAW щелкните Окно Окна настройки Лоток.
Можно также отобразить или скрыть окно настройки Лоток, нажав кнопку Показать/скрыть лоток в окне настройки Соединение с Connect.
Изменение размера области В начало страницы
Наведите указатель на зону захвата и, когда курсор примет вид двусторонней стрелки, перетащите край области.
Отображение или скрытие области В начало страницы
Щелкните стрелку, чтобы переключиться между режимами с отображением и скрытием области.
Добавление местоположения в область «Избранные папки» В начало страницы
Перетащите папку из области Библиотеки, Папки или области просмотра в область Избранные папки.
Можно также добавить местоположение в область Избранные папки, щелкнув правой кнопкой мыши папку в области Библиотеки или Папки и выбрав команду Добавить в избранное.
Удаление местоположения из области «Избранные папки» В начало страницы
Щелкните правой кнопкой мыши местоположение в области Избранные папки и выберите команду Удалить из избранного.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
