Экспорт объектов с прозрачными цветами и фонами
CorelDRAW позволяет экспортировать растровые изображения на основе палитры, такие как GIF на основе палитры или PNG (8 бит), с прозрачными цветами и фонами. Эти растровые изображения могут содержать объекты, например кнопки и логотипы, которые часто используются на веб-страницах с цветными и текстурированными фонами.
При размещении объекта с непрозрачным фоном на веб-странице фоновый цвет объекта отображается на странице как прямоугольник. Благодаря прозрачности фона объекта он лучше смотрится на странице. Прозрачные фоны объекта также позволяют изменить цвет или текстуру фона веб-страницы без соответствующих изменений фонов объектов.
Можно создать файл GIF с прозрачным фоном для использования на веб-странице.
Сохранение растрового изображения с прозрачным фоном В начало страницы
1.
В диалоговом окне Экспорт для Интернета выберите формат файла на основе палитры, например GIF или PNG (8 бит), в списке Формат.
2.
Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице.
Цель
Действие
Применение прозрачности к фону объекта
В области Параметры установите флажок Прозрачность.
Применение прозрачности к выбранному цвету
Выберите инструмент Пипетка на панели инструментов и затем щелкните изображение, чтобы выбрать цвет. В области Параметры нажмите кнопку Сделать выбранный цвет прозрачным .
Применение матового цвета к фону объекта, чтобы обеспечить плавность перехода краев сглаженных объектов
В области Параметры откройте меню выбора цвета Матовый и выберите цвет.
Для получения наилучших результатов выберите Нет в списке Смешивание в области Параметры.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
