Ввод азиатских символов поддерживается в CorelDRAW только при работе в подходящей операционной системе с поддержкой азиатских языков. При вводе текста можно выбрать шрифт и ориентацию текста (горизонтальную или вертикальную) по умолчанию. Для набора фигурного или простого текста программа использует стиль набора фигурного или простого текста, заданный по умолчанию.
| Выбор шрифта по умолчанию для азиатского текста |
1. |
Выберите инструмент Текст
2. |
Нажмите клавишу Esc, чтобы отменить выбор объектов.
3. |
Выберите способ ввода в строке состояния редактора способа ввода
(IME) операционной системы Windows.
Если в Windows отображается языковая панель, можно выбрать способ ввода с помощью языковой панели. |
4. |
Выберите шрифт в поле Список шрифтов на панели свойств.
5. |
Выберите стиль шрифта в списке Стиль шрифта.
| Выбор ориентации азиатского текста |
1. |
С помощью инструмента Указатель
2. |
Выберите Окно |
3. |
В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Фрейм
4. |
В списке Ориентация текста выберите один из следующих параметров
ориентации.
По горизонтали
По вертикали
Для азиатского текста по умолчанию установлена ориентация по
горизонтали.
При изменении ориентации текста с горизонтальной на
вертикальную нижние границы текста становятся левыми
границами, а верхние — правыми.
Настройка ориентации текста применяется для всего текстового
объекта. В рамках одного текстового объекта нельзя одновременно
настроить вертикальную и горизонтальную ориентацию.
Если в настройках операционной системы включена поддержка
азиатского текста, то ориентацию текста можно также изменить с
помощью кнопок Вертикальная ориентация текста
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
