Векторный формат файла плоттера HPGL (PLT) разработан фирмой Hewlett Packard. Он используется в программах, аналогичных AutoCAD, для печати чертежей на плоттерах. ПОДМНОЖЕСТВО набора команд HPGL и HPGL/2 поддерживаются и другими приложениями Corel. В данном формате используется масштабный коэффициент — 1,016 единиц измерения плоттера на 1 дюйм.
| Импорт файла плоттера HPGL |
1. |
Выберите Файл |
2. |
Выберите папку, в которой хранится файл.
3. |
Выполните одно из следующих действий.
(Windows 7 и Windows Vista) Выберите вариант PLT - файл плоттера
HPGL (*.plt; *.hgl) в списке рядом с полем Имя файла.
(Windows XP) Выберите вариант PLT - файл плоттера HPGL в списке
Тип файла.
4. |
Щелкните имя файла.
5. |
Нажмите кнопку Импорт.
6. |
В диалоговом окне Параметры HPGL настройте необходимые
параметры.
| Экспорт файла плоттера HPGL |
1. |
Выберите пункт Файл |
2. |
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3. |
Выберите вариант PLT - файл плоттера HPGL в списке Тип файла.
4. |
В поле Имя файла введите имя файла.
5. |
Нажмите кнопку Экспорт.
6. |
В диалоговом окне Экспорт HPGL настройте необходимые параметры.
| Технические замечания по формату плоттера HPGL (PLT) |
Программы Corel поддерживают форматы файлов PLT версий 1 и 2,
однако некоторые функции версии 2 недоступны.
Для импортирования изображений, размер которых превышает
максимальный размер страницы в программе Corel, выберите параметр
Масштаб в диалоговом окне Параметры HPGL и измените размер
импортируемого изображения.
Для разрешения кривой можно установить значение в диапазоне от 0,0 до
1 дюйма. Значение может быть предельно точным — допускается ввод до
8 цифр после десятичной запятой. Максимальное разрешение
достигается при задании значения 0,0, но при этом значительно
увеличится и размер файла. Рекомендуется использовать разрешение
кривой 0,004 дюйма.
Формат файла PLT не содержит сведений о цвете. Вместо этого
различным объектам в файле PLT присвоены так называемые номера
перьев. При импорте в программу Corel каждому номеру пера
присваивается определенный цвет. Для сопоставления с исходными
цветами графического изображения можно указать цвет, назначенный для
определенного пера.
В списке Выбор пера представлено 256 вариантов пера, однако не все из
них можно назначить. Чтобы изменить назначение цвета, выберите перо,
а затем выберите новый цвет для него в списке Цвет пера. При выборе
варианта Особые цвета отобразится диалоговое окно определения цвета,
в котором можно указать особый цвет в соответствии со значениями
RGB.
Чтобы изменить ширину пера, выберите перо, а затем выберите новое
значение ширины для него в списке Ширина пера.
Чтобы изменить скорость пера, выберите перо, а затем выберите новое
значение скорости для него в списке Скорость пера. Это рекомендуется
делать только при экспорте файлов PLT.
Для параметра Неисп. можно выбрать определенное перо. Чтобы
восстановить сохраненные ранее настройки пера, выполните сброс
текущей библиотеки перьев.
Программы Corel поддерживают различные типы линий формата файла
PLT: точечные, пунктирные и сплошные. Номер типа линии в файле PLT
преобразуется в линию соответствующего типа.
Если файл DXF содержит шрифт, отсутствующий на компьютере
пользователя, его можно заменить одним из шрифтов, предложенных в
диалоговом окне Сопоставление шрифтов PANOSE.
В CorelDRAW X6 для параметра Начало координат плоттера теперь
можно задать значение Вверху слева.
В формат файла PLT экспортируются только абрисы объектов.
Точечные и пунктирные линии, а также размерные стрелки отображаются
в файле формата PLT в виде стандартных линий.
Кривые Безье преобразуются в линейные сегменты.
Толщина абриса и настройки каллиграфии не сохраняются.
Доступны восемь вариантов цвета абриса: черный, синий, красный,
зеленый, пурпурный, желтый, голубой и коричневый.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
