Импорт файлов
Можно импортировать файлы, созданные в других приложениях. Например, можно импортировать файл в формате переносимых документов (PDF), JPEG или Adobe Illustrator (AI). Можно импортировать файл и разместить его в активном окне приложения в качестве объекта. Кроме того, при импорте файла можно его отцентровать и изменить его размер. Импортированный файл становится частью активного файла. Можно также импортировать растровое изображение в качестве изображения с внешней связью. Если импортируется связанное растровое изображение, то изменения, внесенные в исходный (внешний) файл, автоматически отображаются в импортированном файле.
При импорте растрового изображения можно изменить его разрешение, чтобы уменьшить размер файла, или обрезать, чтобы исключить неиспользуемые области изображения. Кроме того, растровое изображение можно обрезать, чтобы точно выбрать область определенного размера, которую требуется импортировать.
Если файл импортируется из более ранней версии CorelDRAW, в которой содержится текст на языке, отличном от языка используемой операционной системы, то для того, чтобы имена, ключевые слова и примечания объектов, сохраненные в файле, отображались правильно, можно использовать параметры кодовой страницы.
Импорт файла в активный рисунок В начало страницы
1.
Выберите Файл Импорт.
2.
Выберите папку, в которой хранится файл.
При необходимости можно выполнить поиск файла с помощью поля поиска. Можно выполнить поиск по таким критериям, как имя файла, заголовок, тема, имя автора, ключевое слово, комментарий, имя растрового изображения, имя объекта и т. д.
3.
Выберите формат файла в списке рядом с полем Имя файла (Windows 7 и Windows Vista) или в списке Тип файла (Windows XP).
Если формат файла неизвестен, выберите Все форматы файлов.
4.
Щелкните имя файла.
Если в файле содержится текст на языке, отличном от языка используемой операционной системы, выберите соответствующий параметр в списке Выбрать кодовую страницу (Windows 7 и Windows Vista) или Кодовая страница (Windows XP), чтобы имена, ключевые слова и примечания объектов, сохраненные в файле, отображались правильно.
Данные параметры можно применить не ко всем форматам файлов.
5.
Нажмите кнопку Импорт и выполните одно из следующих действий:
Щелкните страницу рисования, чтобы сохранить размеры файла и расположить его верхний левый угол в месте щелчка кнопкой мыши.
Перетащите файл на страницу рисования, чтобы изменить размер файла. При перетаскивании файла на страницу рисования курсор для импорта отображает изменение размеров файла.
Чтобы расположить файл в центре страницы рисования, нажмите клавишу Enter.
Нажмите пробел, чтобы поместить файл в то же самое положение, что и в исходном файле (только файлы .cdr и .ai).
Для импортированного файла используются активные параметры привязки.
Дополнительные возможности
Создание внешней связи с растровым изображением, а не встраивание его в файл
Щелкните стрелку на кнопке Импорт, затем выберите Импортировать как изображение, связанное с внешними объектами (Windows 7 и Windows Vista), или установите флажок Внешняя связь с растровым изображением (Windows XP).
Если не требуется отображать список связанных изображений, выберите пункт Окно Окна настройки Ссылки и закладки.
Создание связи с файлом высокого разрешения для вывода с открытым интерфейсом подготовки к печати (OPI)
Щелкните стрелку на кнопке Импорт, затем выберите пункт Импортировать как файл с высоким разрешением для вывода через OPI (Windows 7 и Windows Vista) или установите флажок Связь с файлом для вывода через OPI (Windows XP).
При выполнении этой операции в документ вставляется версия файла TIFF или Scitex Continuous Tone (CT) с низким разрешением. Версия с низким разрешением будет связана с версией с высоким разрешением, которая хранится на сервере открытого интерфейса подготовки к печати (OPI).
Слияние слоев в импортированном растровом изображении
Установите флажок Объединять многослойные растры.
Сохранение встроенного профиля International Color Consortium (ICC)
Установите флажок Извлекать встроенный профиль ICC, чтобы сохранить профиль ICC в папку Color приложения.
Данный параметр можно применить не ко всем форматам файлов.
Проверка на наличие водяных знаков или сведений об авторских правах
Установите флажок Проверять наличие водяных знаков.
Использование для фильтра параметров по умолчанию без открытия диалогового окна
Установите флажок Не показывать диалоговое окно фильтра.
Сохранение слоев и страниц импортируемого файла
Установите флажок Сохранять слои и страницы. Если этот флажок снять, все слои будут объединены в один слой.
Выберите импортируемые страницы при импорте многостраничных документов TIFF
В диалоговом окне Импорт TIFF выберите параметр в разделе Выберите страницы для импорта.
Этот параметр доступен только для формата файлов TIFF.
Открытие только части изображения (Windows 7 и Windows Vista)
В диалоговом окне Загрузить частичный файл введите в поле Загрузить кадры диапазон кадров, которые требуется открыть.
Не все параметры импорта можно применить ко всем форматам файлов.
Можно импортировать несколько файлов. Чтобы в списке выбрать следующие друг за другом файлы, щелкните их, удерживая нажатой клавишу Shift. Чтобы выбрать файлы, расположенные разрозненно, щелкните их, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
Импорт растрового изображения в качестве изображения с внешней связью В начало страницы
1.
Выберите Окно Окна настройки Ссылки и закладки.
2.
В окне настройки Ссылки и закладки нажмите кнопку Новое связанное изображение.
3.
Просмотрите диск и папку, содержащие изображение.
4.
Нажмите кнопку Импорт.
5.
Щелкните рабочее пространство для размещения изображения.
Обновление связанного изображения
Нажмите кнопку Обновить связанное изображение.
Разрыв внешней связи с изображением
Нажмите кнопку Разорвать связь.
Изменение разрешения растрового изображения при импорте В начало страницы
1.
2.
Выберите папку, в которой хранится изображение.
При необходимости можно выполнить поиск изображения с помощью поля поиска. Можно выполнить поиск по таким критериям, как имя файла, заголовок, тема, имя автора, ключевое слово, комментарий, имя растрового изображения, имя объекта и т. д.
3.
Выберите формат файла в списке рядом с полем Имя файла (Windows 7 и Windows Vista) или Тип файла (Windows XP).
4.
Щелкните имя файла.
5.
Выполните одно из следующих действий.
(Windows 7 и Windows Vista) Щелкните стрелку рядом с кнопкой Импорт и выберите пункт Изменить разрешение и загрузить.
(Windows XP) Выберите пункт Изменить разрешение в списке рядом с полем Тип файла и нажмите кнопку Импорт.
6.
В диалоговом окне Изменение разрешения изображения введите значения в любое из следующих полей.
Ширина — ширина рисунка в выбранных единицах измерения или в процентном отношении к исходной ширине.
Высота — указывает высоту рисунка в выбранных единицах измерения или в процентном значении от исходной высоты.
7.
В области Разрешение введите значения в следующих полях.
По горизонтали — позволяет задать разрешение рисунка по горизонтали в пикселях или точках на дюйм (т/д).
По вертикали — разрешение рисунка по вертикали в пикселях или точках на дюйм (т/д).
8.
Щелкните страницу рисования.
Сохранение соотношения ширины и высоты изображения
Установите флажок Сохранить пропорции.
Изменение единиц измерения
Выберите единицу измерения в списке Единицы измерения.
Автоматическое сохранение одинакового разрешения по горизонтали и вертикали
Установите флажок Одинаковые значения.
Если откроется диалоговое окно для формата импорта, задайте нужные параметры. Для получения подробных сведений о форматах файлов см. раздел Поддерживаемые форматы файлов.
Обрезка растрового изображения при импорте В начало страницы
1.
2.
3.
4.
Щелкните имя файла.
5.
(Windows 7 и Windows Vista) Щелкните стрелку рядом с кнопкой Импорт и выберите Обрезать и загрузить.
(Windows XP) Выберите Обрезка в списке рядом с полем Тип файла и нажмите кнопку Импорт.
6.
В диалоговом окне Обрезка изображения введите значения в любом из следующих полей:
Верхняя — область в верхней части рисунка, которую требуется удалить.
Левая — область в левой части рисунка, которую требуется удалить.
Ширина — указывает ширину рисунка, которую требуется сохранить.
Высота — указывает высоту рисунка, которую требуется сохранить.
7.
Кроме того, можно изменить размер рисунка, перетащив маркеры выбора в окне предварительного просмотра.
Можно изменить единицы измерения, выбрав нужную единицу в списке Единицы измерения в диалоговом окне Обрезка изображения.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
