Применение буквиц (первых прописных букв) к абзацам увеличивает первую букву, которая вставляется в основной текст. Можно настроить буквицу путем изменения ее различных параметров. Например, можно изменить расстояние между буквицей и основным текстом или указать число строк текста, которые должны отобразиться рядом с буквицей. Можно удалить буквицу в любой момент без удаления самой буквы.
Можно добавить буквицу (слева) или буквицу обратного отступа (справа).
Буквицу можно просмотреть перед добавлением на рисунок. Выполняемые изменения временно применяются к тексту в окне рисования, чтобы можно было видеть, как буквица будет выглядеть при ее добавлении.
| Добавление буквицы |
1. |
С помощью инструмента Текст
Если окно настройки Свойства объекта закрыто, выберите Окно |
2. |
В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Абзац
3. |
В области Абзац окна настройки Свойства объекта нажмите кнопку со
стрелкой
4. |
Установите флажок Буквицы.
5. |
Нажмите кнопку Параметры буквицы.
6. |
В диалоговом окне Буквица выполните задачу из следующей таблицы.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
