Стандартные свойства объекта в приложении CorelDRAW контролируют внешний вид текста и графических объектов в активном документе. Например, во время первой установки CorelDRAW стандартные свойства для графических объектов определяют, что каждый новый графический объект будет обладать черным абрисом и не будет содержать заливку.
Свойства по умолчанию можно изменить для следующих типов объектов: художественное оформление, фигурный текст, выноски, размеры, график и обычный текст. В случае изменения стандартных параметров приложение CorelDRAW автоматически сохраняет эти изменения в текущий документ. Если необходимо использовать пользовательские параметры в последующих документах, можно задать их в качестве новых стандартных значений документа.
В окне активного рисунка можно указать стили объектов, наборы стилей, цветовые стили или стандартные свойства объекта, которые будут выбраны в качестве новых стандартных значений документа.
| Изменение стандартных свойств объекта |
1. |
Выберите Инструменты |
2. |
В окне настройки Стили объектов откройте папку Стандартные
свойства объекта и выберите тип объекта.
3. |
Измените необходимые атрибуты.
Все изменения применяются ко всем новым объектам в активном документе и автоматически сохраняются вместе с документом. |
Можно также изменить стандартные свойства объекта, отменив
выбор всех объектов в окне документа, выбрав цвет или цветовой
стиль на палитре или выбрав элемент управления, позволяющий
изменить заливку, абрис или свойства текста, а затем установив
соответствующие флажки в диалоговом окне Изменить
стандартные значения документа.
Стандартные свойства объекта можно также изменить во время
редактирования любого объекта в окне документа. Щелкните правой
кнопкой мыши папку Стандартные свойства объекта в окне
настройки Стили объектов и выберите Обновлять свойства по
умолчанию во время редактирования объектов. Любое изменение
объекта будет использоваться по умолчанию для новых объектов.
| Выбор текущих параметров стиля в качестве новых значений документа по умолчанию |
1. |
2. |
В окне настройки Стили объектов нажмите кнопку Импортировать,
экспортировать или сохранить значения по умолчанию
3. |
Установите флажки для параметров, которые необходимо сохранить в
качестве стандартных для новых документов.
С помощью диалогового окна Параметры можно также сохранить
параметры как параметры по умолчанию для новых документов. Для
получения дополнительных сведений см. раздел Сохранение
параметров по умолчанию.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
