Перемещение и копирование слоев и объектов
Слои можно перемещать или копировать в пределах одной страницы или с одной страницы на другую. Кроме того, выбранные объекты можно перемещать или копировать на новые слои, включая слои главной страницы.
Перемещение и копирование слоев приводит к изменению порядка расположения. При перемещении или копировании объекта на слой, который находится ниже текущего слоя, этот объект становится самым верхним объектом своего нового слоя. Аналогично этому, при перемещении или копировании объекта на слой, который находится выше текущего слоя, этот объект становится самым нижним объектом своего нового слоя.
Перемещение слоя В начало страницы
1.
Если окно настройки Диспетчер объектов закрыто, выберите Инструменты Диспетчер объектов.
2.
В списке слоев перетащите имя слоя на новое место.
Порядок расположения слоев-шаблонов можно изменить относительно местных слоев, если отобразить список всех слоев для текущей страницы и перетащить имя слоя на новое место в списке слоев. Чтобы отобразить все слои страницы, щелкните имя страницы, нажмите кнопку Вид диспетчера слоев вверху окна настройки Диспетчер объектов и выберите Текущая страница (только слои).
Копирование слоя В начало страницы
1.
2.
В списке слоев щелкните правой кнопкой мыши слой, который требуется скопировать, а затем выберите в контекстном меню Копировать.
3.
Щелкните правой кнопкой мыши слой, над которым требуется поместить скопированный слой, и выберите в контекстном меню пункт Вставить.
Слой вместе с принадлежащими ему объектами будет вставлен поверх выбранного слоя.
Перемещение или копирование объекта на другой слой В начало страницы
1.
2.
Щелкните объект в окне настройки Диспетчер объектов.
3.
Нажмите раскрывающую стрелку и выберите один из следующих пунктов.
Переместить на слой
Копировать на слой
4.
Щелкните слой назначения.
При перемещении объектов на слой или со слоя его необходимо разблокировать.
Объект можно переместить или скопировать на другой слой, перетащив объект на новый слой в окне настройки Диспетчер объектов.
Можно также переместить объект на другой слой с помощью команды Порядок. Для получения дополнительных сведений см. раздел Перемещение объекта в порядке расположения.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
