Предварительный просмотр файлов RAW и получение сведений об изображении
Благодаря различным возможностям предварительного просмотра файлов RAW можно оценивать результаты выполняемой настройки цвета и тона. Например, изображение можно повернуть, увеличить или уменьшить, перейти в другую его область и выбрать способ отображения обработанного изображения в окне предварительного просмотра.
Можно получить сведения о цветовом режиме, размере и разрешении файла RAW. Кроме того, можно получить сведения о камере и настройках камеры, которые были использованы при съемке фотографии.
Предварительный просмотр файла RAW В начало страницы
1.
Выберите Файл Импорт.
2.
Выберите один или несколько файлов RAW, которые нужно импортировать, и нажмите кнопку Импорт.
3.
В лаборатории RAW выполните действие, описанное в приведенной ниже таблице.
Цель
Действие
Перемещение в другую область изображения
С помощью инструмента Панорама передвигайте изображение до тех пор, пока необходимая область не будет видна.
Увеличение и уменьшение масштаба
Используя инструмент Увеличение или Уменьшение , щелкните в окне предварительного просмотра.
Увеличить или уменьшить изображение можно также с помощью регулятора Масштаб.
Расположение изображения в соответствии с размером окна предварительного просмотра
Нажмите кнопку Все объекты .
Отображение изображения в реальном размере
Нажмите кнопку 100 % .
Просмотр скорректированного изображения в отдельном окне предварительного просмотра
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр .
Просмотр скорректированного изображения в одном окне, а оригинала в другом
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр «До и после» .
Просмотр оригинала и исправленного варианта в одном окне с разделителем
Нажмите кнопку Разделенный просмотр «До и после» . Наведите курсор на полосу, разделяющую изображения, и перетащите ее в другую область изображения.
Получение сведений о файле RAW В начало страницы
1.
2.
3.
В лаборатории RAW перейдите на вкладку Свойства и просмотрите такие свойства выбранного файла RAW, как цветовое пространство, производитель и модель камеры, фокусное расстояние, время экспозиции и индекс чувствительности ISO.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
