CorelDRAW позволяет управлять цветами во время печати, чтобы обеспечить точное цветовоспроизведение. Можно распечатать документ с применением параметров цветов документа или выбрать альтернативные параметры цвета только для печати. Кроме того, документ можно распечатать с использованием параметров цветопробы, ранее заданных в окне настройки Параметры цветопробы. Для получения дополнительных сведений см. раздел Использование управления цветом.
Помимо этого, можно выбрать способ цветопередачи для эффективной интерпретации цветов, не входящих в гамму, при печати. Выбираемый способ цветопередачи зависит от графического содержимого документа. Для получения дополнительных сведений см. раздел Общие сведения о процессе управления цветом.
Для получения дополнительных сведений об управлении цветом см. раздел Использование управления цветом.
Принтеры GDI поддерживают только два цветовых пространства: RGB и оттенки серого. Если документ содержит цвета из нескольких цветовых пространств, например цвета RGB, CMYK и плашечные цвета, перед печатью необходимо преобразовать все цвета в RGB или оттенки серого.
Можно определить, является ли принтер принтером GDI, выбрав
пункт Файл |
В следующей таблице описаны различные способы управления цветом при печати на принтере GDI.
Большинство принтеров PostScript поддерживают использование в документе нескольких цветовых пространств. Например, документ может содержать цвета из нескольких цветовых пространств, таких как RGB, CMYK и оттенки серого.
В следующей таблице описаны различные способы управления цветом при печати на принтере PostScript.
| Указание параметров цвета для печати |
1. |
Выберите пункт Файл |
2. |
Перейдите на вкладку Цвет.
3. |
Включите параметр Использовать параметры цвета документа.
Если выбран принтер PostScript, в списке Преобразования цветов выполнил можно выбрать один из следующих параметров: |
CorelDRAW — позволяет приложению выполнять преобразование цветов.
(выбранный принтер) — позволяет выбранному принтеру выполнять
преобразование цветов (этот параметр доступен только для принтеров
PostScript).
4. |
Выберите цветовую модель в списке Вывести цвета как.
Благодаря этому обеспечивается объединение всех цветов документа в определенную цветовую модель при печати. |
| Печать с использованием параметров цветопробы |
1. |
2. |
3. |
Включите параметр Использовать параметры цветопробы для
применения параметров цвета, заданных в окне настройки Параметры
цветопробы.
Если необходимо исправить цвета пробы, можно выбрать цветовой профиль в списке Коррекция цветов с использованием цветового профиля. |
4. |
Нажмите кнопку Печать.
| Указание способа цветопередачи для печати |
1. |
2. |
3. |
В списке Способ цветопередачи выберите один из следующих
параметров:
Относительный колориметрический — создание проб на принтерах
без сохранения белой точки.
Абсолютный колориметрический — сохранение белой точки и
создание пробы.
Перцепционный — подходит для широкого набора изображений,
особенно для растровых изображений и фотографий.
Насыщенность — подходит для векторной графики и сохранения
цветов с высокой степенью насыщенности (линии, текст и объекты,
имеющие сплошной цвет, например диаграммы).
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
