Печать меток принтера позволяет отобразить на странице информацию о способе печати документа. Можно указать расположение меток принтера на странице.
Доступны следующие метки принтера.
Метки обреза/сгиба — несут информацию о размере бумаги и
печатаются в углах страницы. Можно напечатать метки обреза/сгиба,
чтобы по ним обрезать бумагу. Если на одном листе печатаются
несколько страниц (например, в две строки и в два столбца), можно
напечатать метки обреза/сгиба на внешнем крае страницы, чтобы они
были удалены после обрезки, или добавить метки обреза рядом с каждой
строкой и столбцом. Метки обреза/сгиба будут присутствовать в каждой
форме отдельного файла CMYK.
Порог выхода за обрез — определяет расстояние, на которое может
выходить изображение за пределы меток обреза. При использовании
выхода за обрез для того, чтобы изображение простиралось до края
страницы, необходимо задать порог выхода за обрез. При использовании
выхода за обрез размер используемой бумаги должен быть больше, чем
нужный размер бумаги, и задание на печать должно выходить за пределы
края бумаги нужного размера.
Метки совмещения — требуются для выравнивания пленки для
проверки или печатных форм на устройстве для многокрасочной печати.
Они печатаются на каждом листе цветоделения.
Цветовые калибровочные шкалы — это цветовые шкалы, которые
печатаются на каждом листе цветоделения и обеспечивают точное
воспроизведение цвета. Для печати калибровочной шкалы убедитесь, что
размер страницы для задания печати больше размера страницы, на
которой печатается документ.
Шкала плотности — это ряд серых клеток, оттенок которых
варьируется от самого светлого до самого темного. Эти клетки
необходимы для тестирования плотности полутоновых изображений.
Можно расположить шкалу плотности в любом месте страницы. Кроме
того, можно настроить уровни серого в каждой из семи клеток шкалы
плотности.
Номера страниц — помогают разобрать по копиям страницы
изображения, на которых отсутствуют номера или номера которых не
соответствуют фактическому номеру страницы.
Сведения о файле — предоставляют информацию о файле, например о
его цветовом профиле; настройки полутонов; имя изображения, дату и
время его создания; номер формы и имя задания
| Печать меток обреза и сгиба |
1. |
Выберите пункт Файл |
2. |
Перейдите на вкладку Допечатная подготовка.
3. |
В области Метки обреза/сгиба установите флажок Метки обреза/сгиба.
Если необходимо напечатать все метки обреза и сгиба, снимите флажок Только за пределами. |
Чтобы напечатать метки обреза и сгиба, размер бумаги,
используемой для печати, должен быть на 0,5 дюйма больше со всех
сторон, чем размер бумаги, на которой печатается изображение.
Для получения сведений об определении меток обреза и сгиба см.
раздел Редактирование переплетов.
| Печать совмещенных меток обреза и сгиба |
1. |
Выберите Инструменты |
2. |
В списке категорий дважды щелкните пункт Общие, затем выберите
параметр Печать.
3. |
Выберите пункт Совмещенные метки обреза (PS) в списке Параметр.
4. |
Выберите пункт Вывод на все печатные формы в списке Настройка.
| Настройка порога выхода за обрез |
1. |
2. |
Перейдите на вкладку Макет.
3. |
Установите флажок Порог выхода за обрез.
4. |
Введите значение в поле Порог выхода за обрез.
Обычно достаточное значение порога выхода за обрез составляет от
0,125 до 0,25 дюймов. Любой объект, выходящий за пределы
заданной границы, без пользы занимает определенный объем памяти
и может стать причиной возникновения проблем при печати на одном
листе бумаги нескольких страниц с выходом за обрез.
| Печать меток совмещения |
1. |
2. |
3. |
В области Метки совмещения установите флажок Печатать метки
совмещения.
4. |
Выберите стиль метки совмещения в меню выбора Стиль.
Чтобы напечатать метки совмещения, размер бумаги, используемой
для печати, должен быть на 0,5 дюйма больше со всех сторон, чем
| Печать цветовой калибровочной шкалы и шкалы плотности |
1. |
2. |
3. |
В области Калибровочная шкала установите любой из следующих
флажков.
Цветовая калибровочная шкала
Шкала плотности
Если требуется настроить уровни серого в одной из клеток шкалы плотности, выберите число в списке Плотность (чем меньше значение, тем светлее тон клетки) и введите новое значение плотности для этой клетки. |
| Печать номеров страниц |
1. |
2. |
3. |
В области Сведения о файле установите флажок Печатать номера
страниц.
Если требуется расположить номер страницы в пределах страницы, установите флажок В пределах страницы. |
| Печать сведений о файле |
1. |
2. |
3. |
В области Сведения о файле установите флажок Печатать сведения о
файле.
4. |
Введите имя задания печати в поле Печатать сведения о файле.
Если требуется расположить сведения о файле в пределах страницы, установите флажок В пределах страницы. |
| Расположение меток принтера |
1. |
Выберите Файл |
2. |
Выберите инструмент Размещение меток
3. |
Нажмите кнопку Авторасположение прямоугольника меток
4. |
Введите значения в полях Прямоугольник выравнивания меток.
Кроме того, можно изменить расположение меток принтера, если
щелкнуть значок метки принтера в окне предварительного просмотра
и перетащить ограничивающий блок.
Если необходимо добавить метки принтера к ограничивающему
блоку объекта, а не к ограничивающему блоку страницы, выберите
пункт Файл |
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
