Поворот и зеркальное отражение объектов
CorelDRAW позволяет поворачивать объекты и создавать их отражения. Можно повернуть объект, указав его координаты по горизонтали и вертикали. Можно переместить центр вращения на определенное деление линейки или в точку, соответствующую текущему положению объекта.
Поворот объектов вокруг одной точки
При зеркальном отражении объект переворачивается слева направо или сверху вниз. По умолчанию точка привязки, используемая для отражения, находится в центре объекта.
Отражение объекта сверху вниз
Поворот объекта В начало страницы
1.
Выделите объект.
2.
В наборе инструментов выберите инструмент Свободное преобразование .
3.
Нажмите кнопку Свободное вращение на панели свойств.
4.
Введите значение в поле Угол поворота на панели свойств.
Дополнительные возможности
Применение поворота в соответствии с положением объекта, а не координат x и y
Нажмите кнопку Относительно объекта на панели свойств.
Использование маркеров поворота для поворота объекта
С помощью инструмента Указатель щелкните объект дважды, чтобы отобразить маркеры поворота. Перетащите маркер поворота по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Вращение объекта с помощью окна настройки Преобразование
Выберите Окно Окна настройки Преобразования Поворот.
Можно просмотреть и задать относительный центр объекта, выделив объект, чтобы отобразились его маркеры поворота, и перетащив маркер относительного центра (кружок с точкой в середине) в новое положение.
Можно восстановить исходное положение относительного центра объекта, установив флажок Относительно центра в окне настройки Преобразование и щелкнув центральную точку в области ниже флажка.
Объект можно повернуть с помощью панели инструментов Преобразование. Чтобы открыть панель инструментов, выберите Окно Панели инструментов Преобразование.
Поворот объекта относительно определенного деления линейки В начало страницы
1.
Выделите объект.
2.
3.
Снимите флажок Относительно центра.
4.
Введите значение в поле Угол.
5.
Введите значения в любом из полей области Центр.
Г. — позволяет указать точку на горизонтальной линейке, относительно которой будет выполнен поворот объекта.
В. — позволяет указать точку на вертикальной линейке, относительно которой будет выполнен поворот объекта.
6.
Нажмите клавишу Enter.
Отражение объекта В начало страницы
1.
Выделите объект.
2.
Выберите Окно Окна настройки Преобразования Масштаб.
3.
В окне настройки Преобразование нажмите одну из следующих кнопок.
Горизонтальное отражение — позволяет выполнить отражение объекта слева направо.
Вертикальное отражение — позволяет перевернуть объект сверху вниз.
Если требуется перевернуть объект относительно определенной точки привязки, установите флажок, соответствующий точке привязки, которую требуется задать.
4.
Нажмите кнопку Применить.
Можно также отразить выделенный объект, если, удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащить маркер выбора к противоположной стороне объекта.
Можно также отразить выбранный объект с помощью кнопки Отразить по горизонтали или Отразить по вертикали на панели свойств.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
