Настройка направляющих
Расширенная функция
Новое окно настройки Направляющие (Окно Окна настройки Направляющие) обеспечивает упрощенное добавление, управление и изменение направляющих. Можно максимально точно выбрать положение, угол поворота и изменить направляющие. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка направляющих.
Отображение или скрытие направляющих В начало страницы
1.
Выберите Окно Окна настройки Направляющие.
2.
Нажмите кнопку Отобразить или скрытие Направляющие .
Настройка стиля и цвета линий направляющих В начало страницы
1.
2.
Откройте меню выбора Цвет направляющей и выберите цвет направляющей.
3.
Откройте меню выбора Стиль направляющих и выберите стиль линий.
Добавление горизонтальной или вертикальной направляющей В начало страницы
1.
2.
В списке Тип направляющей выберите один из следующих параметров:
По горизонтали
По вертикали
3.
Укажите расположение направляющей в поле x или y.
4.
Нажмите кнопку Добавить.
Направляющую можно также добавить путем перетаскивания из горизонтальной или вертикальной линейки в окне документа.
Добавление направляющей под углом В начало страницы
1.
2.
В списке Тип направляющей выберите Под углом.
3.
4.
Введите значение в поле Угол поворота.
5.
Удаление направляющей В начало страницы
1.
2.
Выберите направляющую в списке.
Можно выбрать несколько направляющих, если при щелчке мышью удерживать нажатой клавишу Ctrl.
3.
Нажмите кнопку Удалить направляющие .
Также можно удалить отдельные направляющие, перетащив их за пределы окна документа.
Привязка объектов к направляющим В начало страницы
1.
2.
Нажмите кнопку Привязка к направляющей .
Изменение направляющей
В начало страницы
1.
2.
Выберите направляющую.
3.
Выполните одну из перечисленных ниже задач.
Цель
Действие
Изменение цвета направляющей
Изменение стиля линий направляющей
Перемещение направляющей
Укажите новое расположение направляющей в поле x или y и нажмите Изменить.
Чтобы заблокировать положение направляющей, нажмите на кнопку Блокировать направляющую .
Поворот направляющей
В списке Тип направляющей выберите Под углом, введите значение в поле Угол поворота и нажмите Изменить.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
