CorelDRAW позволяет изменять размер и масштабировать объекты. В обоих случаях размеры объекта изменяются с сохранением пропорций. Можно изменить размеры объекта, задав точные значения или непосредственно изменив объект. При изменении масштаба объекта его размеры изменяются на определенное процентное значение.
| Изменение размера объекта |
Точка привязки объекта, также известная под названием «начало
отсчета объекта», остается неподвижной во время изменения размера
объекта путем ввода значений в области Размер объекта на панели
свойств. Если требуется изменить начало отсчета объекта, нажмите
кнопку Начало отсчета объекта
Размер объекта можно также изменить, выбрав Упорядочить |
| Масштабирование объекта |
1. |
Выделите объект.
2. |
В наборе инструментов выберите инструмент Свободное
преобразование
3. |
Нажмите кнопку Свободное масштабирование
Если требуется изменить начало отсчета объекта, нажмите кнопку Начало отсчета объекта
4. |
Для масштабирования объекта можно также ввести процентные значения
в области Масштаб на панели свойств.
В качестве начала отсчета объекта, также известного под названием
«точка привязки» или «точка отсчета», может выбираться центр
объекта или любой маркер выделения объекта. Начало отсчета
объекта остается неизменным, если объект масштабируется путем
ввода значений в области Масштаб на панели свойств.
Кроме того, можно масштабировать объект путем перетаскивания
углового маркера выбора.
Объект можно также масштабировать с помощью панели
инструментов Преобразование. Чтобы открыть панель
инструментов, выберите Окно |
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
