Работу над рисунком можно начать, указав параметры размера, ориентации, а также стиля макета страницы. Параметры, выбираемые во время определения макета страницы, можно использовать в качестве параметров по умолчанию для всех вновь создаваемых рисунков. Можно также настроить размер страницы и параметры ориентации, соответствующие стандартным параметрам бумаги для печати.
Размер страницы можно указать двумя способами: выбрать готовый размер страницы или создать собственный. Можно выбрать множество готовых размеров страницы: от бумаги формата legal и конвертов до плакатов и веб-страниц. Если готовый размер страницы не отвечает требованиям, можно создать специальный размер страницы, указав размеры рисунка.
Можно сохранить специальные размеры страницы в качестве заготовок, чтобы использовать их в будущем, а также удалить специальные размеры страницы, которые больше не потребуются.
Страница может иметь альбомную или книжную ориентацию. В альбомной ориентации ширина рисунка больше его высоты, а в книжной ориентации высота рисунка больше его ширины. Все страницы, добавляемые в проект рисунка, обладают текущей ориентацией, однако для отдельных страниц в любое время можно задать другую ориентацию.
При использовании стиля макета по умолчанию (Вся страница) каждая страница в документе считается за одну и распечатывается на одном листе. Можно выбирать стили макета для многостраничных публикаций, таких как буклеты и брошюры. При выборе стилей многостраничных макетов («Книга», «Брошюра», «Домик», «Вертикальный буклет» и «Горизонтальный буклет» и «Сложенная втрое брошюра») страница делится на две или несколько равных частей. Каждая часть рассматривается как отдельная страница. Преимущество работы с отдельными частями заключается в том, что каждую страницу можно редактировать в окне рисования в вертикальной ориентации и последовательном порядке независимо от макета, который требуется для печати документа. При выводе документа на печать приложение автоматически располагает страницы в порядке, который требуется для печати и брошюровки.
Для выбора доступно более 800 готовых наклеек различных форматов от разных производителей. Можно предварительно просматривать размеры наклеек и примерять их на распечатываемой странице. Если предоставленный CorelDRAW стиль наклейки не удовлетворяет требованиям, можно изменить существующий стиль или создать и сохранить собственный стиль.
| Настройка размера и ориентации страницы |
1. |
Выберите Макет |
Появится диалоговое окно Параметры со страницей Размер страницы. |
2. |
Выполните задачи, описанные в следующей таблице.
Размер и ориентацию страницы можно также задать, выбрав пункт
Вид |
Можно также открыть диалоговое окно Параметры с помощью
страницы Размер страницы, отображаемой двойным щелчком по
тени страницы рисования.
| Добавление или удаление специальных готовых размеров страницы |
1. |
Выберите Макет |
2. |
Если выбрать инструмент Указатель и не выбирать никакие объекты,
то можно также добавлять и удалять специальные готовые размеры
страницы, если щелкнуть пункт Редактировать этот список в
нижней части списка Размер страницы на панели свойств.
| Выбор стиля макета |
1. |
Выберите Макет |
2. |
В списке категорий Документ выберите Макет.
3. |
Выберите стиль макета в списке Макет.
Каждый стиль макета сопровождается кратким описанием и иллюстрацией. |
| Использование стиля наклейки |
1. |
Выберите Макет |
2. |
В списке категорий Документ выберите пункт Метка и включите
параметр Наклейки.
3. |
Выберите в списке название производителя.
4. |
В списке выберите требуемый стиль наклейки.
Если необходимо настроить стиль наклейки, щелкните пункт Настройка наклейки и отрегулируйте размер, поля, просветы и количество наклеек на каждом листе. |
Если требуется сохранить специальный стиль наклейки, нажмите кнопку Добавить
Если рисунок содержит несколько страниц, стили наклеек
недоступны.
Чтобы достигнуть оптимального результата, перед применением
стиля наклейки выберите размер бумаги Letter и книжную
ориентацию.
| Сохранение текущего макета страницы в качестве макета по умолчанию |
1. |
Выберите Инструменты |
2. |
В списке категорий выберите Документ.
3. |
Установите флажок Сохранить параметры по умолчанию для новых
документов.
4. |
Установите флажок Параметры страницы.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
