Синхронизация лотков со SkyDrive
Расширенная функция
Приложение Corel CONNECT предоставляет возможность синхронизировать лотки со SkyDrive и получать доступ к контенту с других компьютеров и мобильных устройств. Для использования этой функции требуется учетная запись SkyDrive. После регистрации ваши папки SkyDrive будут отображаться на панели Библиотеки в приложении Corel CONNECT, а их содержимое будет доступно в области просмотра.
При синхронизации лотков удаление файлов из них приводит к удалению тех же файлов в SkyDrive.
После регистрации ваши папки SkyDrive будут отображаться на панели Библиотеки.
Лотки хранятся в папке Пользователи\[Имя пользователя]\Мои документы\Corel\Corel Content\Trays. Каждый лоток сохраняется в виде отдельной папки. Если синхронизация лотков со SkyDrive ранее не выполнялась, каждая папка лотка будет содержать ярлыки файлов, добавленных в лоток. Сами же файлы остаются в исходном местоположении. При синхронизации лотков со SkyDrive все файлы, добавленные в лотки, копируются из исходного местоположения в соответствующую папку лотка.
При синхронизации лотков со SkyDrive синхронизированные файлы появляются в следующей папке SkyDrive: SkyDrive\Apps\Corel\Trays.
Дополнительные сведения о Corel CONNECT см. в разделе Поиск контента и управление им.
Синхронизация лотков со SkyDrive В начало страницы
1.
В приложении Corel CONNECT или окне Соединение с Connect щелкните SkyDrive на панели Библиотеки.
2.
При появлении запроса введите учетные данные.
При первом входе в систему появляется запрос, разрешающий Corel Cloud Service получить доступ к учетной записи. Этот параметр можно изменить в любое время. Войдите в систему SkyDrive и укажите, каким приложениям разрешен доступ к вашей учетной записи.
3.
При появлении запроса на синхронизацию лотков щелкните Да.
4.
Убедитесь, что флажок Синхронизировать лотки со SkyDrive на этом компьютере установлен, и выберите нужный вариант из списка Частота синхронизации.
Ваши папки SkyDrive и их содержимое появятся в области просмотра.
Дополнительные возможности
Загрузка файлов на SkyDrive
Перетащите необходимые файлы из области просмотра или с рабочего стола в папку SkyDrive.
Можно также перетащить файлы в лоток. Если лотки синхронизированы, файлы лотка будут автоматически загружены на SkyDrive.
Импорт файлов из SkyDrive в документ
Выберите файл в области просмотра и нажмите кнопку Импорт или перетащите файл в открытое окно CorelDRAW или документ Corel PHOTO-PAINT.
Удаление файлов из синхронизированной папки SkyDrive
Выберите файл в лотке и нажмите кнопку Удалить из лотка .
Если лоток синхронизирован, файл будет автоматически удален из синхронизированного местоположения на SkyDrive.
Если лотки синхронизированы, то при удалении файла из синхронизированной папки SkyDrive, соответствующий файл из локальной папки будет перемещен в «Корзину».
Доступ к SkyDrive через Интернет
Правой кнопкой мыши щелкните файл или папку SkyDrive в области просмотра и выберите в контекстном меню Открыть исходное местоположение.
SkyDrive откроет окно средства просмотра, в котором можно управлять папками и файлами SkyDrive.
Выход из SkyDrive
На панели Библиотеки нажмите кнопку Настроить библиотеки содержимого и щелкните Выход в разделе SkyDrive.
Если при синхронизации лотков возникает конфликт между двумя файлами с идентичными именами, сохраняются оба файла, при этом к имени второго файла добавляется число.
Папки SkyDrive по-прежнему отображаются в Corel CONNECT, а функции передачи и загрузки файлов доступны даже при отключении синхронизации лотков.
Значки на вкладке лотка показывают состояние синхронизации: не в сети ( ), ошибка ( ), синхронизация ( ) или синхронизирован ( ).
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
