Действия, выполняемые для рисунка, можно отменять, начиная с самого последнего. Если отмена действия не принесла желаемого результата, это действие можно вернуть. Возврат к последней сохраненной версии рисунка также позволяет отменить одно или несколько действий. Определенные действия с объектами, такие как растягивание, заливка, перемещение и поворот, можно повторить для создания более сильного визуального эффекта.
Настройка параметров отмены позволяет увеличить или уменьшить количество действий, которые можно отменить или вернуть.
| Отмена, возврат и повтор действий |
При отмене нескольких действий подряд в окне настройки Отмена
отменяются все действия, которые находятся в списке ниже
выбранного действия.
При возврате нескольких действий подряд в окне настройки Отмена
выбранное действие и все предшествующие невыполненные
действия возвращаются.
Действие можно повторить на другом объекте или группе объектов,
выбрав Правка |
Можно также отменить или вернуть ряд действий, нажав кнопку со
стрелкой рядом с кнопкой Отменить
| Установка параметров отмены |
1. |
Выберите Инструменты |
2. |
В списке категорий Рабочее пространство выберите Общие.
3. |
Введите значение в одном или двух следующих полях.
Обычные операции: определение количества действий, которые
можно отменять при использовании команды Отменить для векторных
объектов.
Растровые эффекты: определение количества действий, которые
можно отменять при работе с эффектами растровых изображений.
Предел указываемого значения зависит только от памяти
компьютера. Чем выше значение, тем больше требуется памяти.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
