Использование содержимого
Если требуется просмотреть или изменить файл, прежде чем внедрить его в проект, можно открыть файл в CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT или в связанном с ним приложении.
Содержимое можно вставить в документ. Изображения, полученные из интернет-ресурсов, таких как iStockphoto и Fotolia, могут подпадать под действие законов об авторском праве и иметь ограничения на использование. Такие изображения, также называемые «изображениями-заготовками», часто имеют низкое разрешение или защищены водяным знаком. Для использования изображений-заготовок необходимо сначала обратиться к владельцу, чтобы узнать, есть ли у вас права на их использование, и приобрести их в случае необходимости. Затем можно заменить изображения-заготовки в документе приобретенными изображениями полноценного качества. Кроме того, доступен просмотр списка всех изображений-заготовок в документе.
Corel CONNECT позволяет также выполнять множество задач (таких как переименование, печать, сжатие, отправка файлов по электронной почте и факсу), доступных в операционной системе Windows. Щелкните правой кнопкой мыши файл в области просмотра и выберите команду.
Открытие файла В начало страницы
Выберите эскиз, а затем выберите действие из следующей таблицы.
Цель
Действие
Открытие файла при помощи приложения Corel CONNECT
Нажмите одну из следующих кнопок.
Открыть — позволяет открыть файл в связанном с ним приложении или перейти к исходной веб-странице изображения в Интернете
Открыть в CorelDRAW или Импортировать в CorelDRAW — позволяет открыть или импортировать файл в CorelDRAW.
Открыть в Corel PHOTO-PAINT — позволяет открыть файл в Corel PHOTO-PAINT
Открытие файла при помощи окна настройки Соединение с Connect
Выполните одно из следующих действий.
В полнофункциональном представлении нажмите кнопку Открыть .
В представлении с одной областью нажмите кнопку Команды файла и щелкните пункт Открыть.
Открытие файла при помощи окна настройки Лоток
Нажмите кнопку Открыть .
Можно также открыть файл, щелкнув его правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню необходимую команду.
Можно открыть несколько выбранных файлов.
Вставка файла в активный документ В начало страницы
Цель
Действие
Вставка файла в активный документ при помощи приложения Corel CONNECT
Перетащите файл из лотка или области просмотра в активный документ.
Вставка файла в активный документ при помощи окна настройки Соединение с Connect
Перетащите файл из области просмотра окна настройки Соединение с Connect в активный документ, чтобы вставить файл как встроенный объект.
В представлении с одной областью выберите файл в области просмотра, нажмите кнопку Команды файла , щелкните Импорт, чтобы вставить файл как встроенный объект, или Импорт и связь, чтобы вставить файл как связанный объект, а затем щелкните документ.
В полнофункциональном представлении выберите файл в области просмотра, нажмите кнопку Импорт , чтобы вставить файл как встроенный объект, или кнопку Импорт и связь , чтобы вставить файл как связанный объект, а затем щелкните документ.
Вставка файла в активный документ при помощи окна настройки Лоток
Выберите файл и нажмите одну из следующих кнопок в окне настройки Лоток.
Импорт — позволяет вставить файл как встроенный объект.
Импорт и связь — позволяет вставить файл как связанный объект.
Импорт в исходное положение — позволяет импортировать и размещать векторную графику в исходное положение относительно страницы.
Обратите внимание, что кнопки Импорт недоступны в автономном приложении.
Вставка и размещение векторной графики в документе
Нажмите кнопку Импорт или Импорт и связь и выполните одно из следующих действий.
Перетащите графическое изображение в необходимое место и измените размер.
Чтобы расположить рисунок в центре страницы, нажмите клавишу Ввод.
Нажмите клавишу Пробел, чтобы разместить векторное изображение в исходном положении относительно страницы.
Для получения сведений о вставке встроенных и связанных объектов см. раздел Связывание и встраивание объектов.
Можно также вставить файл в активный документ, перетащив файл из области просмотра или окна настройки Лоток в активный документ.
Можно также вставить файл в активный документ, щелкнув правой кнопкой мыши по файлу в области просмотра и выбрав команду импорта.
Можно также вставить файл в активный документ, перетащив файл из окна настройки Библиотека заготовок в документ.
Можно вставить несколько выбранных файлов.
Проверка, приобретение и замена изображения-заготовки В начало страницы
1.
В документе щелкните изображение-заготовку правой кнопкой и выберите команду Открыть источник заготовки.
2.
На веб-странице поставщика интернет-контента просмотрите информацию об авторском праве и ограничениях на использование изображений и в случае необходимости приобретите права на них.
3.
В документе щелкните изображение-заготовку правой кнопкой и выберите команду Заменить заготовку.
4.
Перейдите к приобретенному изображению и нажмите кнопку OK.
Преобразования изображения-заготовки, такие как масштабирование, поворот и изменение размера, сохраняются в итоговом изображении. Однако эффекты оболочек, искажений и перспективы, а также растровые эффекты и корректировки не сохраняются.
Можно также получить доступ к командам Открыть источник изображения-заготовки и Заменить изображение-заготовку, щелкнув изображение-заготовку правой кнопкой.
Просмотр списка всех изображений-заготовок в документе В начало страницы
Откройте документ и выполните одно из следующих действий.
Выберите Файл Печать, перейдите на вкладку Подготовка (Проблемы) и щелкните надпись Некоторые изображения могут быть защищены авторским правом и иметь ограничения на использование.
Выберите Файл Свойства документа.
При экспорте документа в формат файла Adobe Illustrator (AI), масштабируемой векторной графики (SVG), HTML или PDF можно просмотреть список всех изображений-заготовок в подготовительных сводках.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
