Объект кривой имеет узлы и маркеры управления, которые можно использовать для изменения формы объекта. Объект кривой может иметь любую форму, включая прямую или кривую линию. Узлы объекта представляют собой небольшие квадраты, которые отображаются вдоль абриса объекта. Линия между двумя узлами называется сегментом. Сегменты могут быть изогнутыми и прямыми. Каждый узел имеет маркер управления для каждого изогнутого сегмента, связанного с ним. Маркеры управления позволяют настроить кривую сегмента.
Компоненты кривой: маркеры управления, сегменты и узлы
Объекты кривой, создаваемые в CorelDRAW, следуют пути, который придает им форму. Путь может быть незамкнутым (например, линия) или замкнутым (например, эллипс), а также иногда может включать подпути. Для получения дополнительных сведений о путях и подпутях см. раздел Разделение пути объектов кривых.
Большинство добавляемых в рисунок объектов не являются объектами кривых, за исключением спиралей, линий свободной формы и линий Безье. Поэтому если требуется настроить форму объекта или текстового объекта, рекомендуется преобразовать его в объект кривой.
| Преобразование объектов в объекты кривых |
1. |
Выберите объект.
2. |
Выберите Упорядочить |
Фигурный текст можно преобразовать в кривые, чтобы можно было
сформировать отдельные символы.
Растровые изображения невозможно преобразовать в объекты
кривых.
Кроме того, объект можно преобразовать в объект кривой, выбрав
объект и нажав кнопку Преобразовать в кривую
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
