Использование палитры документа
При создании нового рисунка в окне рисования создается пустая цветовая палитра, которая называется палитрой документа. Каждый цвет, используемый в рисунке, автоматически добавляется в палитру документа. Однако, если желательно контролировать добавляемые в палитру документа цвета, можно отключить автоматические обновления и добавлять цвета вручную.
Пример палитры документа до (вверху) и после (внизу) добавления цветов в документ.
Можно добавлять цвета из цветовой палитры, из внешнего изображения, меню выбора цвета или из относящегося к цвету диалогового окна, такого как диалоговое окно Однородная заливка. Кроме того, можно добавлять цвета из импортированного изображения или объекта.
Перетащите растровое изображение в палитру документа, чтобы добавить цвета.
При открытии документов, созданных в предыдущей версии CorelDRAW, в палитру документа можно добавить только пользовательские плашечные цвета и не более 100 цветовых стилей. Унаследованные стили добавляются в палитру как обычные цвета.
Можно удалить из палитры документа все нежелательные или неиспользуемые цвета — либо по отдельности, либо путем сброса палитры (в этом случае все неиспользуемые цвета будут удалены сразу). В палитру документа можно добавить все цвета из существующего рисунка.
Палитра документа автоматически сохраняется вместе с документом. Если переименовать файл .cdr в .zip, то цветовая палитра документа (DocumentPalette.xml) включается в пакет .zip.
Отключение автоматического добавления цвета в палитру документа В начало страницы
В левом верхнем углу палитры документа нажмите раскрывающую стрелку и щелкните пункт Обновлять автоматически.
Можно также отключить автоматическое добавление цвета, щелкнув Инструменты Настройка, выбрав пункт Цветовая палитра в списке категорий Настройка и сняв флажок Автоматически обновлять палитру документа.
Добавление цветов в палитру документа вручную В начало страницы
Цель
Действие
Добавление цвета из другой цветовой палитры путем перетаскивания
Перетащите цвет из открытой цветовой палитры в палитру документа.
Добавление цвета из растрового изображения
В палитре документа выберите инструмент Пипетка и щелкните цвет в изображении.
Добавление нескольких цветов из изображения
В палитре документа выберите инструмент Пипетка и, удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкайте изображение, пока не будут добавлены все нужные цвета.
Добавление нескольких цветов из изображения или объекта путем перетаскивания
Перетащите изображение или объект из окна рисования в палитру документа.
Добавление цветов из выбранного
Выбрать объект или несколько объектов. В левом верхнем углу палитры документа нажмите раскрывающую стрелку и щелкните пункт Добавить из выбранного.
Добавление цвета из относящегося к цвету диалогового окна
В диалоговом окне щелкните образец цвета и выберите Доб. в палитру Палитра документа.
Перемещение образца цвета
Перетащите образец цвета в новое место.
При перетаскивании большинства векторных объектов все цвета объектов добавляются в палитру. При перетаскивании растрового изображения можно указать количество цветов, которое будет добавлено в палитру. Если объект содержит фонтанную заливку, заливку текстурой или заливку узором, то поддерживаются только цвета, определенные при создании заливки. Цвета заливок PostScript не поддерживаются.
Добавление цветов из существующего рисунка в палитру документа В начало страницы
1.
Откройте рисунок.
2.
В левом верхнем углу палитры документа нажмите раскрывающую стрелку и щелкните пункт Добавить из документа.
Если рисунок был создан в предыдущей версии CorelDRAW и содержит настраиваемые плашечные цвета, последние не отображаются в палитре документа.
При наличии документа с векторными и растровыми изображениями и необходимости добавить в палитру документа только цвета из векторных изображений укажите 0 в диалоговом окне Добавить цвета из растрового изображения.
Удаление цвета из палитры документа В начало страницы
1.
Щелкните образец цвета в палитре документа.
2.
В левом верхнем углу палитры документа нажмите раскрывающую стрелку и щелкните пункт Удалить цвет.
Можно также удалить из палитры документа все неиспользуемые цвета, нажав раскрывающую стрелку в левом верхнем углу палитры документа и щелкнув Палитра Сброс палитры.
Сброс палитры документа В начало страницы
В левом верхнем углу палитры документа нажмите раскрывающую стрелку и щелкните Палитра Сброс палитры.
Скрытие палитры документа В начало страницы
Выберите Окно Цветовые палитры Палитра документа.
Скрытие палитры документа не отключает автоматическое добавление цвета.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
