Перед сохранением документа в качестве файла PDF можно проверить его на наличие возможных проблем. С помощью функции подготовки можно проверить документ и отобразить сводку ошибок, возможных проблем и советов по их устранению. По умолчанию в процессе подготовки проверяется большинство потенциальных проблем PDF, но пользователь может отменить проверку отдельных пунктов.
| Просмотр сводки по подготовке для файла PDF |
1. |
Выберите пункт Файл |
2. |
Выберите параметр PDF — формат переносимых документов Adobe в
списке Тип файла.
3. |
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
4. |
В поле Имя файла введите имя файла.
5. |
Нажмите кнопку Экспорт.
Появится диалоговое окно Параметры PDF. |
6. |
Перейдите на вкладку Подготовка.
Можно отменить проверку отдельных проблем в процессе допечатной подготовки. Для этого выберите вкладку Нет проблем, щелкните пункт Настройка и в диалоговом окне Параметры подготовки снимите флажки рядом с пунктами, которые необходимо пропустить в процессе допечатной подготовки. |
Можно сохранить параметры. Для этого выберите вкладку Нет
Параметры подготовки нажмите кнопку Добавить параметры
подготовки
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
