Метафайл Windows (WMF)
Данный формат файла, разработанный корпорацией Microsoft, предназначен для хранения изображений как в векторном, так и в растровом формате. Формат WMF был разработан как собственный формат Microsoft Windows 3. Он поддерживает цветовую палитру RGB (24-бита) и распознается большинством приложений Windows.
Технические замечания по формату метафайла Windows (WMF) В начало страницы
Импорт файла WMF
CorelDRAW замещает шрифты, отсутствующие в файле формата WMF, идентичными шрифтами, имеющимися на компьютере.
Не поддерживаются следующие возможности: сопоставление шрифтов PANOSE, а также повернутые и наклоненные растровые изображения.
Экспорт файла WMF
Формат WMF используется для экспорта графики в программы Windows.
Заголовок содержит дополнительные данные, например о размере.Поэтому файл WMF с включенным заголовком можно экспортировать из CorelDRAW.
При экспортировании текст сохраняется. Файлы WMF могут иметь очень большой размер. Это может привести к возникновению проблем в программах, где есть ограничение на размер импортированных файлов.
Формат метафайла Windows поддерживает 16 бит, а CorelDRAW — 32 бита.При экспорте файла WMF 32-битные числа преобразуются в 16- битные. Например, линии толщиной 0,01388 дюйма (0,4 мм) или тоньше отображаются в виде наитончайших линий, поскольку в формате WMF невозможно точно задать их ширину.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
