С помощью параметров текста и шрифта можно определить, как будет выглядеть документ в файле вывода PDF.
В файл PDF можно встроить шрифты. В результате встраивания увеличивается размер файла, но это позволяет сделать его более универсальным, поскольку наличие шрифтов необязательно в других системах. При встраивании 14 основных шрифтов они добавляются в файл PDF. Таким образом обеспечивается примерно одинаковый набор шрифтов в различных системах. 14 основных шрифтов присутствуют на всех устройствах PostScript.
Можно также преобразовать шрифты TrueType в шрифты Type 1, вследствие чего увеличится размер файла, содержащего много шрифтов. При преобразовании шрифтов можно уменьшить размер файла, создав поднабор шрифтов, если используется небольшое количество символов (например, английские символы от A до E). Можно также указать процент для используемых шрифтов. Например, можно создать поднабор, содержащий 50 процентов шрифтов. Если процент используемых в документе символов данного шрифта превышает 50, будет встроено все подмножество символов. Если процент использованных в документе символов данного шрифта меньше 50, то будут встроены только используемые символы.
Восполнить разницу шрифтов на различных компьютерах можно также путем экспортирования текста в виде кривых. В виде кривых текст можно экспортировать, к примеру, при использовании нестандартных текстовых символов. При экспортировании текста в виде кривых структура файла становится более сложной и может увеличиться его размер. Для обычного выпуска документации рекомендуется встраивать в документ шрифты, а не преобразовывать текст в кривые.
| Встраивание шрифтов в файл PDF |
1. |
Выберите пункт Файл |
2. |
Выберите параметр PDF — формат переносимых документов Adobe в
списке Тип файла.
3. |
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
4. |
В поле Имя файла введите имя файла.
5. |
Нажмите кнопку Экспорт.
Появится диалоговое окно Параметры PDF. |
6. |
Перейдите на вкладку Объекты.
7. |
Установите флажок Встроить шрифты в документ.
Если требуется встроить основные шрифты в файл PDF, установите флажок Встроить основные 14 шрифтов. |
Для публикации документа в Интернете не рекомендуется
устанавливать флажок Встроить основные 14 шрифтов, поскольку
это приводит к увеличению размера файла.
| Преобразование шрифтов TrueType в шрифты Type 1 |
1. |
2. |
списке Тип файла.
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Установите флажок Преобразовать шрифт TrueType в Type 1.
Если требуется уменьшить размер файла, можно создать поднабор шрифтов, установив флажок Поднабор шрифтов и введя процент используемых шрифтов в поле % наб. симв.. |
В случае создания подгруппы шрифтов некоторые символы шрифта
могут отсутствовать в файле при редактировании PDF-файла в Adobe
Acrobat.
| Экспортирование текста в виде кривых |
1. |
2. |
списке Тип файла.
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Установите флажок Экспортировать весь текст как кривые.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
