Можно сохранить вид любой части рисунка. Например, можно сохранить вид объекта при увеличении 230 %, а затем в любой момент переключиться на этот вид.
Если в документе содержится несколько страниц, можно просмотреть их все сразу, выбрав «Вид порядка страниц». Можно также одновременно отобразить на экране последовательность всех левых и правых страниц (титульные листы) и создать объекты, охватывающие две страницы.
| Сохранение вида |
1. |
Выберите Инструменты |
2. |
Настройте вид с помощью инструментов масштабирования в окне
настройки Диспетчер видов.
3. |
Нажмите кнопку Добавить текущий вид
Дополнительные возможности
Переименование вида
Дважды щелкните имя вида и введите новое.
Удаление сохраненного вида
Выберите вид и нажмите кнопку Удалить текущий вид
Если отключить значок страницы
Текущий вид можно также сохранить, выбрав в наборе инструментов
инструмент Масштаб или Панорама, щелкнув список Уровень
масштаба на стандартной панели инструментов, введя имя и нажав
клавишу Enter.
| Переключение на сохраненный вид |
1. |
2. |
Выберите вид в окне настройки Диспетчер видов.
На сохраненный вид можно также переключиться, выбрав его в
списке Уровни масштаба на стандартной панели инструментов.
| Просмотр всех страниц в многостраничном документе |
Выберите Вид |
| Просмотр разворота страниц |
1. |
Выберите Макет |
2. |
В списке категорий Документ выберите Макет.
3. |
Установите флажок Показывать разворот.
4. |
Выберите один из следующих пунктов в списке Начать с.
Левая сторона: отображение разворота страниц документа, начиная с
левой страницы.
Правая сторона: отображение разворота страниц документа, начиная с
правой страницы.
Разворот страниц недоступен, если используются такие стили макета,
как «Домик» или «Горизонтальный буклет», или если документ
содержит страницы разной ориентации. Параметр Левая сторона
доступен только при использовании стилей макета «Вся страница» и
«Книга».
Если установлен флажок Показывать разворот, содержимое
разворота будет объединено на одной странице. Структура слоев на
объединенной странице основана на выборе левой страницы
разворота. Слои правой страницы разворота вставляются поверх
слоев левой страницы разворота. Это правило применяется и в случае
изменения порядка страниц. Если снять флажок Показывать
разворот, слои и содержимое снова будут перераспределены на
отдельных страницах. Объекты, принадлежащие обеим страницам,
назначаются для страницы в зависимости от местоположения центра
объекта.
Рекомендуется избегать попеременного переключения между
отдельными страницами и разворотами страниц в рамках одного
документа.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
