Adobe Flash — это формат файла, предназначенный для создания и отображения векторных изображений и анимации. Файлы Macromedia Flash очень компактны, отличаются высоким качеством и поэтому идеально подходят для использования в Интернете.
Перед сохранением файла в формате Adobe Flash можно узнать о существовании проблем, которые могут возникнуть при его экспорте. Можно проверить текущий файл и запросить сводку ошибок, потенциальных проблем и советов по их устранению.
| Экспорт файла в формате Adobe Flash |
1. |
Выберите пункт Файл |
2. |
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3. |
Выберите вариант SWF — Adobe Flash в списке Тип файла.
4. |
В поле Имя файла введите имя файла.
5. |
Нажмите кнопку Экспорт.
6. |
В диалоговом окне Экспорт флэш-файлов выберите значения в
следующих списках.
Сжатие JPG: указывается степень сжатия файла JPEG.
Разрешение (т/д): указывается разрешение изображения.
Сглаживание: смягчение различий в оттенках между соседними
пикселями.
7. |
В области Размер граничной рамки выберите один из следующих
параметров.
Страница: применение граничной рамки для страницы.
Объекты: выравнивание граничной рамки по объектам файла.
8. |
В области Оптимизация установите необходимые флажки.
Преобразование штриховых контуров: преобразование штриховых
контуров в сплошные линии.
Скругленные концы и углы: скругление углов и конечных точек
линий и кривых.
Использовать число шагов фонтанной заливки по умолчанию:
позволяет использовать число шагов по умолчанию для фонтанных
заливок.
Чем больше степень сжатия, тем меньше размер файла, но при этом
ухудшается качество звука.
Чтобы сохранить значения параметров, заданные в диалоговом окне
Экспорт флэш-файлов, в качестве заготовки, нажмите кнопку
Добавить заготовку |
Для просмотра файла Adobe Flash с помощью средства просмотра на
компьютере должен быть установлен подключаемый модуль Adobe
Flash Player.
| Просмотр сводки проблем, относящихся к файлу Adobe Flash |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
В диалоговом окне Экспорт флэш-файлов перейдите на вкладку
Проблемы.
7. |
Щелкните ошибку или предупреждение, чтобы просмотреть подробности
и советы по устранению проблемы.
Если отдельные проблемы требуется игнорировать, выберите вариант Параметры и снимите флажки рядом с полями, относящимся к данным проблемам. |
Количество проблем отображается в заголовке вкладки Проблемы.
Значок на заголовке вкладки меняется в зависимости от серьезности
найденной проблемы или ряда проблем.
| Технические замечания по формату Adobe Flash (SWF) |
Файлы Adobe Flash (SWF) нельзя импортировать в CorelDRAW.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
