Google Web Picture (WEBP)
Software CorelDRAW podporuje formát souborů Google Web Picture (*.webp). Tento otevřený formát vyvinutý společností Google umožňuje bezeztrátovou i ztrátovou kompresi obrázků pro použití na webu.
Soubory WEBP můžete importovat do softwaru CorelDRAW a soubory softwaru CorelDRAW můžete exportovat do formátu WEBP. Soubory WEBP lze importovat stejně jako jiné podporované soubory. Další informace o importu souborů naleznete v tématu Import souborů. Při exportu do formátu WEBP máte na výběr z několika předvoleb podle potřeby. Můžete také vytvořit zcela novou předvolbu nebo upravit stávající předvolbu a uložit ji jako svoji vlastní. Další informace o vytváření předvoleb naleznete v tématu Postup při uložení předvolby pro export obrázků vhodných pro web.
Máte na výběr mezi dvěma metodami komprese: ztrátovou a bezeztrátovou. Při bezeztrátové kompresi obrázky neztrácejí kvalitu, ale výsledný soubor je větší. Při ztrátové kompresi jsou soubory menší, ale dochází ke ztrátě kvality. Koeficient komprese pro jednotlivé RGB kanály je možné upravit pomocí nastavení Kvalita. Při použití ztrátové komprese znamená nižší koeficient menší soubor s nižší kvalitou. Hodnota 100 znamená nejlepší možnou kvalitu. Při bezeztrátové metodě určuje nastavení Kvalita míru komprese. Nižší koeficient znamená rychlejší kódování, ale také větší soubor. Hodnota 100 znamená maximální RGB kompresi, a generuje tedy menší soubory.
Dále můžete pomocí nastavení Kompresní poměr určit poměr mezi rychlostí kódování, velikostí souboru a kvalitou. Nižší hodnota znamená větší soubor s menší kvalitou komprese a rychlejší zpracování. Vyšší hodnota znamená menší soubor s vyšší kvalitou komprese, ale pomalejší zpracování.
Při exportu do formátu WEBP můžete zachovat průhledné pozadí obrázku.
Při exportu lze pomocí ovládacích prvků Transformace upravit velikost obrázku.
Postup importu souboru WEBP
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Vložit.
2 Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3 Vyberte možnost WEBP – Google Web Picture z pole se seznamem u pole Název souboru.
4 Klikněte na název souboru.
5 Klikněte na příkaz Vložit.
6 Klikněte na stránku kresby.
Při importu souborů WEBP zůstává zachována průhlednost.
Postup exportu souboru WEBP
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Exportovat.
2 Vyberte složku, do které chcete soubor uložit.
3 Vyberte možnost WEBP – Google Web Picture z pole se seznamem Uložit jako typ.
4 Do seznamu Název souboru zadejte název souboru.
5 Klikněte na příkaz Exportovat.
6 V okně WebP vyberte z pole se seznamem Předvolba v pravém horním rohu okna požadovanou předvolbu.
Předvolba
Popis
WEBP, nízká kvalita
Tato předvolba používá ztrátové kódování a generuje obrázky s malou velikostí souboru, nízkou kvalitou RGB komprese a rychlou konverzí.
WEBP, střední kvalita
Tato předvolba používá ztrátové kódování a generuje obrázky se střední kvalitou a velikostí souboru a střední mírou RGB komprese.
WEBP, vysoká kvalita
Tato předvolba používá bezeztrátové kódování a generuje obrázky s maximální RGB kompresí, velkou velikostí souboru a pomalou konverzí.
Vlastní
Umožňuje zadat vlastní nastavení.
Původní
Zachovává původní nastavení obrázku.
7 Klikněte na tlačítko OK.
Další možnosti
Volba metody kódování
Vyberte jednu z následujících možností:
Ztrátová
Bezeztrátová
Umožňuje nastavit koeficient komprese pro RGB kanály
Vyberte možnost ze seznamu Kvalita.
Nižší hodnota znamená menší soubor na úkor kvality obrázku. Vyšší hodnota znamená větší soubor s vyšší kvalitou.
Určuje poměru mezi rychlostí kódování, velikostí souboru a kvalitou
Vyberte možnost ze seznamu Kompresní poměr.
Export obrázku s průhledností alfa
Zaškrtněte políčko Průhlednost.
Změna velikosti souboru při exportu
V okně Export do WEBP nastavte možnosti náhledu
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
